查看: 1918|回复: 13
公共点短路,大电流烧不出来怎么办。对地0
发表于 2016-9-11 12:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题。。对地0,是不不是说,主要在电容上?一个个拆,要什么时候,就算是目测,也要拆。
发表于 2016-9-11 13:50:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上嘴去亲  用嘴感受
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-11 13:41:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个可以慢慢去摸
发表于 2016-9-11 14:02:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
pc板 有短 了吧··  应该可以摸出来吧
发表于 2016-9-11 14:03:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-9-11 14:07:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对,烧机大法用起走
发表于 2016-9-11 14:38:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
对地0可不好修一路一路的断开吧
发表于 2016-9-11 15:47:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
对地为0那就公共点相连的电容逐一排除试下了。
发表于 2016-9-11 16:02:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
通电久点看哪里烫或是暖!
发表于 2016-9-11 16:04:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源接口附近断开!!!一路一路的断开 断到哪里不短就OK。。
发表于 2016-9-11 16:41:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
短路机查不出来就要排除法了
发表于 2016-9-11 16:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对地为0的 基本是烧不出来的!
发表于 2016-9-11 19:01:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
对地为0时,烧机一般直接找不到,。。。
发表于 2016-9-11 20:41:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看你这段时间发了不少求助帖,其实你这些问题,远程培训的QQ群里面,那么多人讨论,比这效果要好的多,效率要高的多,学到的东西还全面,有很多事情,是选择问题。不是技术问题!为了免于扩大故障,我的建议是换板换人
