查看: 3010|回复: 12
技嘉GA-B85M-D2V 5V短路!
发表于 2016-9-11 12:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
技嘉GA-B85M-D2V摔了下,然后开机没反应,经测 L4 (内存座右下角)电感对地短路,拆掉L4 确定是后面短路,没有电路图 查半天不知道哪短路了,,,望大神们给个图,,谢了!!!
发表于 2016-9-11 12:14:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛有B85D3V的图纸,比较一下
发表于 2016-9-11 12:14:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
烧机试试看哪里发烫
发表于 2016-9-11 12:15:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
多半可能是电容短路造成的
发表于 2016-9-11 13:52:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
摔一下的主板比较复杂啊,论坛上应该有这个图纸
发表于 2016-9-11 19:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短路就烧机啊   查啥啊 直接烧
发表于 2016-9-11 19:47:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接接个电压烧机试下吧
发表于 2016-9-11 21:28:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
烧鸡大法吧,肯定好用
发表于 2016-9-11 21:28:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
摔过的,看看是不是哪里变形了
发表于 2016-9-11 21:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机试试看哪里发烫
发表于 2016-9-11 21:54:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有没有可能是排针碰到一块了呢
发表于 2016-9-11 22:07:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
摔一下的很难摔出短路吧,是不是哪碰到了
发表于 2016-9-11 22:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡吧……少年……。
