楼主: ss456er12004
再修联想 20v 原装适配器
发表于 2016-9-18 13:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
西山行 发表于 2016-9-16 10:07
超声波焊接的很难拆,拆开了就难合好。
是的 非常结实
发表于 2016-9-18 14:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个恐龙生个蛋 发表于 2016-9-18 12:15
反正不要什么成本,修好了就几十,熟悉的修没问题
是的 练练手的
发表于 2016-9-19 12:47:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这个真心浪费时间!~
发表于 2016-9-19 13:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没事 练练手的
发表于 2016-9-21 17:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
像笔记本的电源,我一般是放在冰箱里冷冻上几小时再拿出来,侧放,用油漆的刮刀,尽量宽一些的,放在中间的缝上,然后用铁锤猛砸,两边都砸,一般拆开来会比较好了
如果是像路由器的电源,不用放冰箱了,直接可以这样砸,不用太大力,一般就可以开了
哦,拆开后,外壳是没办法再还原了,只能用电工胶布缠几圈
是的 很难还原 这个没有修的了 都是直接换的 拆开练手用的  详情 回复 发表于 2016-9-21 17:45
发表于 2016-9-21 17:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海参 发表于 2016-9-21 17:35
像笔记本的电源,我一般是放在冰箱里冷冻上几小时再拿出来,侧放,用油漆的刮刀,尽量宽一些的,放在中间的 ...
是的 很难还原
这个没有修的了
都是直接换的
拆开练手用的
练手也难 碰上又不是大批量的,除非报价高,顾客也接受。要不然50以内,还要去进一个零件,谁干啊?  详情 回复 发表于 2016-9-21 20:25
发表于 2016-9-21 20:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ss456er12004 发表于 2016-9-21 17:45
是的 很难还原
这个没有修的了
都是直接换的
练手也难
发表于 2016-9-22 08:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
练手 不是为了 修的
都是直接给客户换的
