- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
43#
发表于 2016-9-13 10:30:26
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
从料板上边找了个 贴片二极管
和D5阻值差不多的 装上
测试D5 正向阻值500多
保险串灯泡 测试 灯牌很微弱的闪一下就灭
测试 大电容 有298v 电压
后级无输出
8脚的 DM311 P1014AP06 灯泡闪过 之后
测大电容300v 左右的电压
后级就会有电压输出
扫荡7750 周边元件 电阻 二极管 电容都正常
跑下线路
8脚 通过电阻 1002 连接到 整流桥的220v 输入端
灯泡一闪就灭 说明应该无短路
上保险 原来的保险2.5A 先找个2A 装上
加电 测试 后级20v 输出正常
芯片 通过电阻 到220v
是启动呢
还是检测呢
然后 芯片工作
有变压器的绕组 提供持续供电
