查看: 4219|回复: 29
联想品牌机! 清灰倒霉!进不了PE!版号L-S671G,REV:1.2
发表于 2016-9-11 00:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
症状是挡64 60 卡logo,进PE无限重启!哎 算倒霉,, 本来系统都装好了,pe也能进,,我艹 客户让清理灰尘,一吹不要紧,,吹的进不去系统进不去pe了,,以为什么鬼,,各种擦内存,换内存。。最后不行,,拆下来 换cpu,,没办法! 出去抽根香烟,,,看看美女。。。
好了 不扯了,,
回来先看看主板,,搜搜论坛,想先刷个BIOS吧,,兴冲冲的 下载好了BIOS,,在看BIOS那边发现腐蚀,,跑线,,,测量不通,,直接飞线,虽然不知道BIOS,2脚干嘛的。。。飞完以后就试机。。上图!
------------我是分割线- ------------------
3
4
顺便 把下载的BIOS地址发给你们吧←←←←点击  额 我没试过哦。BIOS好的, 懒得备份了!  有碰到的自己测试把!老板子不值钱。。但是很坑我!,,
额 大神勿喷,不会发帖!
若扣分不自由,则加分无意义!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
llxy766 + 2
发表于 2016-9-11 11:00:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这么近,还飞
哈哈 那你的意思是拖个锡吗?  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:07
发表于 2016-9-11 11:04:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-11 11:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轻微腐蚀导致的。。
发表于 2016-9-11 12:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈 那你的意思是拖个锡吗?
发表于 2016-9-11 12:27:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
吹灰除非是坏机,否则跟客户说风险
发表于 2016-9-11 17:21:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1脚是CS啊,看好像是1脚啊
是2脚的 看走线 是通2脚的 主板上的走线 眼镜是不是掉了  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:16
发表于 2016-9-11 18:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下图纸才知道是
发表于 2016-9-11 19:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看着像是1脚  实际上是2脚   2脚是数据通迅脚
发表于 2016-9-11 19:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yuchao454875 发表于 2016-9-11 17:21
1脚是CS啊,看好像是1脚啊
哈哈,, 淡定淡定!! 你看把人家说的。。。  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:31
发表于 2016-9-11 19:31:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看了半天也没看出来哪里断的 能指出来不  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:42
发表于 2016-9-11 19:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看了半天也没看出来哪里断的   能指出来不
就线那里啊。。 BIOS那边的线断了,, 我拖上锡了 看不出来的, 你有这个板子可以割断试试。。  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:49
发表于 2016-9-11 19:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
句容诚信电脑 发表于 2016-9-11 19:42
看了半天也没看出来哪里断的   能指出来不
好吧 我就是看看 是我眼神不好 还是什么 既然拖上锡就看不出来了 那就算了  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:04
发表于 2016-9-11 20:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-9-11 21:03:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
寻址用的吧
嗯,就那个线飞的那一坨锡那里,, 边上跟BIOS脚断开了! 腐蚀了点,估计风吹了 把东西吹没了, 就不能用了! 连上没事了 ,,哈哈 你这大神 别逗我玩了!  详情 回复 发表于 2016-9-11 23:01
发表于 2016-9-11 21:35:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有时就是很无奈,前几天吧,一客人拿台机来装系统,刚GHOST完,重启,完了不亮机,客人说我们搞坏的,没办法,只好修吧
碰到这样的 有理也说不清啊!!认栽吧!  详情 回复 发表于 2016-9-11 23:00
发表于 2016-9-11 23:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xyh9601 发表于 2016-9-11 21:35
有时就是很无奈,前几天吧,一客人拿台机来装系统,刚GHOST完,重启,完了不亮机,客人说我们搞坏的,没办 ...
碰到这样的 有理也说不清啊!!认栽吧!
发表于 2016-9-11 23:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-9-12 07:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这么短的线看不到那里断的
发表于 2016-9-12 07:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好,有惊无险。
