查看: 3708|回复: 25
联想昭阳E47L板层漏电引起的掉电维修案例
发表于 2016-9-10 23:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
品牌:联想
型号:昭阳E47L
板号:DAOKL9MB6F1  版本:F1
现象:裸板电流上到0.08XX 掉电
先上张板号果照。
机器是同行上午拿来的,说了句:尽快修好就走了。”
维修过程:下午机器到我手上,接过本本去掉电池上电,情况是电流上到0.1XXX掉电;初步判断是缺少供电引起的掉电,接下来就是先在论坛下张图纸然后拆机开修,(小白就这样la,机都没拆先找图纸;这就叫兵马未动,粮草先行)一顿猛插各个电感
待机3V      PL16+3VPCU
待机5V      PL15+5VPCU
内存1.5V     PL6+1.5V_SUS
VCCPLL 1.8V   PL3+1.8V
VCCSA       PL5+0.85V
1.05V      PL4+1.05V_PCH
再戳CPU供电电感没有电压,根据图纸自带的时序图要先有HWPG , EC才会发出VRON 开启CPU供电
EC   124脚上测HWPG电压才1.02V ,看了一下上拉电压是+3V,现在才1.02V明显的偏低a !!!         。发现敌情就好办了,YY了一下HWPG电压能够有1.02V说明CPU供电之前的各个PWM芯片已经检测到各自的输出电压正常并开漏输出PG。引起HWPG只有1.12v的可能就是以下三个了:
一、EC 拉低
二、R338损坏
三、+3V不正常。
先从简单的开始排除,用表笔夹R338两端压差0.1V;说明R338EC正常。
既然+3电压只有1.12V不正常,那就追杀他;发现来源是PQ51,测D +3VPCU 电压3.3V正常。再插G极电压只有2V 。看来是G“自举不足a戳了下PR141另一端是有13.X V的。
接下来就是找出真凶的时刻了
1、  拆掉PQ55
2、  扣掉PC156
3、  更换PR141
4、  换掉PQ51 和PQ28  涛声依旧G极电压还是2V左右。
1、  我在想MAINON_15V是不是还去到了其他地方,嘿嘿小手一抖还真的是去到Q44;不用说直接风枪伺候,结果你懂的啦!!!!
肯定是来自步行街的,不行啊啊啊啊!
1、  先去喝杯自来水 !冷静了下,想想怎么可能该拆的拆了 、该换的换了、该扣的也扣了
那就只有一种解释了——————————————板层漏电!!!!!!!!!!
接下就是想办法解决了,难得还要割线飞线?  人懒 不想太割。
想了下PQ51 G极有2V 电压说明 MAINON_15V 对地等效电阻有0.182M ,既然这样只要改变PR141的阻值就可以使MAINON_15的分压比改变。最后将PR141用10K电阻替换。
满怀希望的上电,马勒戈壁电流到0.222A就不赖在哪里不走了。
哦哦,想起来了。还有一个PQ55我是直接拆掉,还没装回去;最后来张裸照
(旁边就是喝自来水的水杯O)
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
zh19920520x + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
民康维修 + 2
cheng21542 + 2 双击666+关注!
328508474 + 2
canton321 + 2 黄大仙好牛气
tianyayuanhu + 2 小可很棒
昵称坏 + 2 双击666+关注!
周小搜 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
jiafu000 + 2 双击666+关注!
1158376979 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-11 13:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
黄大神就是牛啊
发表于 2016-9-11 19:03:55 | 只看该作者 来自: 华南理工大学 来自 华南理工大学
小可的技术越来越好了啊
发表于 2016-9-11 19:05:35 | 只看该作者 来自: 华南理工大学 来自 华南理工大学
没见多久,技术却涨了不少
发表于 2016-9-11 19:14:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以收我做徒弟吗···
发表于 2016-9-11 19:21:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
像这CPB板漏电的板子不少,常用的法子就是断线,飞线触,最多的飞过6条线修复。
飞六条线?进水机吧  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:28
发表于 2016-9-11 19:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄大神就是牛啊
发表于 2016-9-11 20:28:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞六条线?进水机吧
发表于 2016-9-11 20:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不容易啊 不容易
发表于 2016-9-11 21:01:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害这都可以,,不过那个 MAINON_15V 对地等效电阻有0.182M  是怎么出来的
分压公式计算  详情 回复 发表于 2016-9-11 22:31
发表于 2016-9-11 21:48:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,谢谢分享!!
发表于 2016-9-11 22:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用久后会不会电压又变低了呢
发表于 2016-9-11 22:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论不错,修这种掉电的机子,有图纸有强大的理论还是比较顺
发表于 2016-9-11 22:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分压公式计算
发表于 2016-9-11 22:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断加分让,先前修过一天宏基笔记本是喇叭没有声音,耳机有,该整的都搞了,还是不行,那就只有板层漏电导致,那就割线飞线
发表于 2016-11-16 13:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-20 08:43:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次 我的就是这样,该拆的都是拆了还是被拉低,最后飞线,是个大工程,想不到将那个1M的电阻减小到10k就可以了,也是醉了
发表于 2016-11-20 09:46:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这技术没扥说
发表于 2016-11-20 10:07:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析到位,论述精彩,赞。
发表于 2016-11-20 10:14:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
