查看: 1758|回复: 26
[维修资料]
联想G500进水不显维修
发表于 2016-9-10 22:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
中午接的机器,按开机键电流0.45不显,拆开发现进水严重发霉了,清晰干净以后给客户报价300开始修,把发霉的芯片全部焊下来重焊,网卡芯片补好线,待机芯片换掉,3V电感旁的特殊管子换掉,通电电流直接0.15短路,手摸待机芯片不烫,摸到背面5V特殊M管子发烫果断换掉再测试不烫了,接电源0.03待机还是不正常,出了3V没出5V,测到图3的0欧电阻这边的时候问题来了电阻有3V,旁边电容0V,这个正常应该是8-10V电压(之前修过几台这板子),所以修这个问题要是之前不做好功课这个机器就毁在手上了,打阻值300欧正常,再接电源立马拔掉电源再测电容10欧慢慢升到200欧,漏电了乖乖,拆掉补上一个,接电待机0.01 ,3V 5V都出来了,接上开关板按开机键电流刷刷亮机了 。这机器没啥重点,只是这个电容漏电,3V 5V特殊管子坏了2个,待机芯片也坏了,算不上技术贴。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
maoyou1216 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
其实我不帅 + 2 好贴加分 我为自己带盐~~~~~
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-10 22:16:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
忘记说了,EC也重新取掉焊过,南桥看到只有一点点进水,太懒了直接刷了很多洗板水进去用风枪加热就可以了,这个好处是不需要植株,很好用
发表于 2016-9-10 23:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
判断电容漏电就插拔一下电源量阻值啊!?
你们不知道这个方法吗?特别是3V 5V电感那一块小短的时候通电拔插测阻值很好用  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:50
发表于 2016-9-11 06:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢共享技术,进水的一般都是要全部处理干净的
发表于 2016-9-11 07:03:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
芯片烧脚最头疼 你干的不错
发表于 2016-9-11 09:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容有放电过程,所以,,,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-9-11 09:43:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容的问题能查出来 真的是有水平的  老司机修板  一路高能~~~
发表于 2016-9-11 09:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好像刚拔掉电源阻值都低啊
发表于 2016-9-11 09:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
进水机子,都要注意细节
发表于 2016-9-11 09:57:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的处理起来麻烦
发表于 2016-9-11 10:17:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-9-11 10:21:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个电容可以烧出来吗?
进水的板子尽可能别烧,对电路不太了解的时候还是多测测阻值  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:52
发表于 2016-9-11 10:31:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-9-11 10:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3v 5v特殊管子指的是什么管子。
发表于 2016-9-11 10:40:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验丰富.技术了的
发表于 2016-9-11 10:50:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电容都烂了  ,  哈哈!!
发表于 2016-9-11 11:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
··就怕进水之后不从做南桥不稳定·。
发表于 2016-9-11 11:21:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-9-11 11:32:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
