查看: 2770|回复: 15
方正17液晶显示器黑屏
发表于 2009-4-8 17:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请问一下:方正17液晶显示器,在开机几个小时后,就会出现黑屏的现象。把开关关掉,等会再开机就又可以使用一会。。。这是哪儿的问题?????
发表于 2009-4-8 17:18:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能是高压电路出问题
发表于 2009-4-8 17:21:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我折开后,发现电源板温度高的不行。。。屏幕挺亮的,。。。。。。急。。。。在线等。。。
发表于 2009-4-8 17:24:18 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
电源部分有轻微短路,要不就灯管打火
发表于 2009-4-8 17:46:39 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
和高压板没有关系,
把电源部分的共电电容换掉
发表于 2009-4-8 17:57:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我现在把电容都重新换成新的了。25V,470UF的,现在正在试机呢,不知道怎么样呢。。。
发表于 2009-4-8 18:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源滤波电容老化,容量减小
发表于 2009-4-8 19:24:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我以前也遇到过的,,,,,,,,,把电源板上的电容换了就  OK了...有时候是电容失效引起的,,,,,,,,,
发表于 2009-4-8 22:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为是哪个部位发温太高引起的,主查发温比较高的部位看一看
发表于 2009-4-9 00:00:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换输出部分的电容,12伏和5伏的,
发表于 2009-4-9 07:53:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都换过了,不行啊。。。发现是屏幕上方的灯管温度过高,确定不了是电源板的故障还是灯管有短路的现象。
发表于 2009-4-9 11:48:33 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我也想知道。是怎么回事。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-4-14 16:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是AOC代工的,高压板的升压部分脱焊
发表于 2009-4-21 15:06:59 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
应该是灯管的问题,更换灯管试试!
发表于 2009-4-21 15:40:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
灯管温度不正常先换了试试。应该是灯管接线氧化接触不好打火引起的
发表于 2009-4-23 08:16:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回答的不错  努力哦
