查看: 10754|回复: 21
电脑记不住时间
发表于 2009-4-8 17:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不断开总电源是正常的,断开总电源就有时开不了机,有时是出现以下信息:
floppy disk(s) fail(40)
cmos chechsum error -pefaults loaded
warning!insert key pressed or clock GBN watch Dog Reset
please enter them in setup,and save the settings before exit
按F1跳过,按DEL设置(英文,但我知道意思)
有时候不是显示这些,但还显示
按F1跳过,按DEL设置,进CMOS看,软驱是屏蔽了的,所以什么也没改,就保存出来,重启就正常了
有时是断开总电源后开不了机,红灯亮一会又灭,亮一会又灭,反复,CPU风扇一转一停,一转一停的,显示器不显示,把CMOS跳线短路了以后,再开机就可以开机了
手机,因为这个问题换了一次主板,型号一样,但故障依旧
有时是主机听起来像是正常启动时的声音,风扇也正常转,但没有显示,重启就正常了
有一次我断开总电源,把显示器数据线,鼠标线,键盘线,音箱线都拔了,打开机箱,把硬盘电源线,数据线拔了,其它不动,放了几天,再组装好,正常启动!奇怪了!是什么东西坏?我开过电源,很明显,有修过的痕迹(有手工锡焊的痕迹)
电池换过N次,故障不变,如果换电池能解决问题,我就不用到这里来问了,电池座也刮过N次,反复测量,接触良好!
如果主板有问题,那原来的那块主板有这样的问题,换了一块同型号的,回来也是一样的故障,我的意思是,两块主板都有这样的故障,可能性太少了吧
发表于 2009-4-8 18:16:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换换COMS电池看看还会不会!
发表于 2009-4-8 19:32:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是很明显的cmos电路问题
发表于 2009-4-9 13:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
换主板电池吧,我碰到过这样的问题。
发表于 2009-4-9 13:57:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
主要是COM电路的问题。测量跳线上的电压是不是和电池电压差不多。低了不行的,
发表于 2009-4-9 14:08:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
COM电路有问题!电池的电压只能让机子记动起来。可能是电压过低
发表于 2009-4-9 15:00:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-4-9 15:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
给你个贴子看下~~~~
对你绝对有用处~~~~~
好好看看去吧~~~~
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... p;extra=&page=1
发表于 2009-4-9 16:01:15 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
换个电池试下,不行查下cmos电路!
发表于 2009-4-9 16:39:48 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
保存不了时间,查COMS电路,刷BIOS
发表于 2009-4-9 17:32:19 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
两块板子都不行啊,有这可能!
发表于 2009-4-9 17:35:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
时钟电路有问题吧,还是CMOS电路有问题呢
发表于 2009-4-9 18:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能同样的主板出现同样的问题比较多吧,不知你两块主板是否都是二手的。如果是二手的话,出现同样的故障就不足为怪了。建议你买块新的同型号的主板。
发表于 2009-4-13 15:34:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢板桥医院
发表于 2009-4-14 09:23:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
把主板信号线全部拔掉,直接短路开机针脚看机子是否正常。如果是不记忆时间,确定是主板COMS电路的问题了,电池没问题,查一下COMS跳线看是否正确,再不然你把南桥旁边的32.768的晶振和俩脚的谐振电容换掉,可能问题解决了!
发表于 2009-4-14 09:44:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
意见同上意见同上
发表于 2009-4-14 10:23:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把电池座加焊一次,我以前就碰到这种问题,
发表于 2009-4-14 13:49:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CMOS电池,南桥
发表于 2009-4-15 14:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CMOS电路,看下跳线上的电压跟电池是不是相差好大,一般可能是漏电造成的,也有可能主机供电不正常,BIOS存储块损坏也有可能
发表于 2009-4-15 14:42:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CMOS电路,刮下座子,再查下与之相连的电容,抠掉,贴片电容容易性能不良
