查看: 2353|回复: 5
[已解决]
V480s 内含bios,解决亮机慢。
发表于 2016-9-10 18:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
同行送来V480S,插电待机0.024 然后降0.017 不触发。
拆机,裸板镊子开机,发现又能开机了,插电0.024,1秒后掉到0.008。 这个时候可以触发。
电流跑0.8A左右跳变两下不动。 怀疑内存、bios。
更换内存无果。
论坛找图纸,找bios。 开始找了个V480的图不对,又找发现有个帖子写E330点位图的 里面带的图纸能用。
bios直接下了两套。准备工作做好。
先拆SPI1 8M的bios,备份,刷里面。 开机故障一样。
又刷SPI2 4M的EC BIOS,备份,刷程序,开机,电流1A多 跳变0.8A多不亮,多等了几秒 亮机。
一般到这里都结束了,这客户来时候就难产。所以怕亮机慢客户BB, 就又刷回原机bios。
秒亮机。
这里图纸不上了, bios上上来,给有需要解决亮机慢的同行
不需要打赏,因为我也是下别人bios好的。只是亮机慢。 把我这个原机桥bios亮机快的分享下。
供大家参考。(图纸论坛里面有,自行搜索)
LA480S 11283-1 【V480S】.rar
4.35 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
里面是EC和桥的bios
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-11 13:37:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
需要再来下载
发表于 2016-9-30 11:08:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接 刷 就可以解决开机慢的问题吗
发表于 2016-10-1 01:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
jiangzupin 发表于 2016-9-30 11:08
直接 刷 就可以解决开机慢的问题吗
》我本来亮机慢, 刷这个解决了的。
发表于 2016-10-18 11:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我刷了  怎么开机还是10多秒
我的是这么解决的。 你用工具刷下ME试试  详情 回复 发表于 2016-10-18 17:49
发表于 2016-10-18 17:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
109882893 发表于 2016-10-18 11:20
我刷了  怎么开机还是10多秒
