查看: 1091|回复: 7
V星MS-7529 VER1.1之不跑码维修
发表于 2016-9-10 17:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
      昨天一个客户送来一个兼容机,说开机不显示,要我给他看一下,因为当时比较忙,就快速给他确定了一下故障,告知客户是主板问题,报价后同意维修,留机留电话后客户就走了,因为昨天太忙就放到一边没管了,今天下雨天没什么事,正好拿出来看看。插上诊断卡不跑码,先后更换电源和CPU后,故障依旧。确定为主板问题后拆机取主板,板号为MS-7529 VER1.1,G31的板子。既然是不跑码,那就不按流程打阻值这些了,直接上电测各大电压,发现除Q29的S极没有1.2V桥供电外,其它都正常,PCI-E测试点有时钟复位通过观查发现板上有5个电容怀孕了,先换电容,Q29 S极只有0.41V,D极有1.5V,G极有10.58V(问题就很明显了,Q29没有完全导通,Vg>Vs4.5V就可以完全导通,看来是Q29本身的问题了)更换Q29后,S极标准的1.2V出来了,当然也正常显示了。总结:虽然故障简单,老鸟勿喷,写下维修思路多分享,此故障为北桥供电不正常,导致没有CPU复位而引起的不跑码(虽然没有去测CPU复位了)根据G31的时序,北桥在本体正常且供电、时钟、复位都正常后(收到南桥发来的PLTRST#)才会发出CPURST#,硬启动就算完成了。CPU再发出ADS#(地址选通信号)调用BIOS自检程序,开始跑码。好了说完了,兄弟们帮忙加点分哈。。。谢谢啦!
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
青杏煮酒 + 3
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
小小石头123 + 2
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-10 17:22:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是上传点图纸吧 不然不知道说什么
不好意思,兄弟,没有图纸也没有点位  详情 回复 发表于 2016-9-10 17:25
发表于 2016-9-10 17:25:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
腾讯小组 发表于 2016-9-10 17:22
还是上传点图纸吧 不然不知道说什么
不好意思,兄弟,没有图纸也没有点位
发表于 2016-9-11 16:27:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主 牛逼 威武   霸气
发表于 2016-9-11 16:40:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个板子有图纸的,你没下载到吗?
我知道有图纸,问题比较明显就没去下载了  详情 回复 发表于 2016-9-11 21:21
发表于 2016-9-11 17:09:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看着电容都怀孕了的样子
发表于 2016-9-11 21:19:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Standard 发表于 2016-9-11 16:07
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
灌水可不好哦。。。
发表于 2016-9-11 21:21:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
yuchao454875 发表于 2016-9-11 16:40
这个板子有图纸的,你没下载到吗?
我知道有图纸,问题比较明显就没去下载了
