查看: 4638|回复: 19
asus X452E不通电,不知是否通病。
发表于 2016-9-10 16:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
型号:X452E板号:X450EP 故障:无待机电流,实测公共点无电压。
    知道华硕不好找图,找了一圈没找到图,只有点位图,先拆机吧,
图也没啥也没,就论坛找了下,只有一个帖子,故障一样,具体要100权限才能预览,哎,
只能老实开测。
    打了一下各大电感没有短路,也没有电容短路,哎,陷入苦恼,
拿着主板翻来覆去,看了几遍,最后想了想关键信号,直接瞄准充电芯片,果然。
此时想的是BQ735别烧了啊,手头可没这样的芯片,先处理好焊盘,
科普了一下,参考百度图文,BQ24725的图纸
测试无其他电容短路,重新换上电容,飞线,抱着试试的心态,插电瞬间0.01后待机0.00,按开关跑码了,外接亮了,
哎,充电芯片估计不用发货了。
经测试,此机器待机有5V,无3.3V,3.3V触发后才出。
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
llyx + 5
peng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 6 双击666+关注!
WWEHBK + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-10 16:51:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错 顶顶。。。。
发表于 2016-9-10 17:01:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
为什么说是通病??修了很多??
发表于 2016-9-10 17:14:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很细心~~学习了
发表于 2016-9-10 23:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
常用芯片还是要备点的  看到没有就备
要说备芯片,一堆,几个盒子都装满了,有些遇到的少,所以没咯  详情 回复 发表于 2016-9-11 15:34
发表于 2016-9-11 13:35:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错 顶顶。。。。
发表于 2016-9-11 15:34:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
llxxx 发表于 2016-9-10 23:01
常用芯片还是要备点的  看到没有就备
恩 修到没有可以备点  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:37
发表于 2016-9-12 11:37:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩 修到没有可以备点
发表于 2016-9-12 11:39:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个充电IC容易坏
发表于 2016-9-12 11:45:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
新手,路过学习了
发表于 2016-9-12 11:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有遇到过 等遇到了看看
发表于 2016-9-12 14:36:18 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
看来不像通病吧
发表于 2016-9-14 13:01:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个充电IC容易坏
发表于 2016-9-14 13:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术不错  ,赞一个
发表于 2016-9-16 10:20:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还好充电芯片没有坏。
发表于 2016-9-16 10:24:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
见到肉了   呵呵呵
发表于 2016-9-16 10:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
隔离保护不过主要看charge IC附近。
发表于 2016-9-16 10:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没图的机器是难搞好
发表于 2016-9-16 10:57:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
恩 修到没有可以备点
发表于 2016-9-16 11:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这板子我也修过 不过不是充电这块  我的是进水的
