查看: 1402|回复: 12
[冠捷]
e2036v绿屏,
发表于 2016-9-10 15:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
e2036v绿屏,菜单不绿,图像绿,判断为输入问题,估计是vga接口二极管烧了。。。拆开直接把DVI的复合二极管换到VGA口上,修好了。不绿了。。。。
发表于 2016-9-10 15:28:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你是直接加个dvi转vga解决的吗
换掉保护二极管就行啊  详情 回复 发表于 2016-9-10 23:29
发表于 2016-9-10 16:09:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主运气还不错
发表于 2016-9-10 18:20:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接拆了不用也行
发表于 2016-9-10 18:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能上个图说明一下 就更好了哦
发表于 2016-9-10 23:29:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重庆-松 发表于 2016-9-10 15:28
你是直接加个dvi转vga解决的吗
换掉保护二极管就行啊
发表于 2016-9-11 09:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
缺色吧,rgb 缺2色,也无语了
发表于 2016-9-11 10:32:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不装就可以了
发表于 2016-9-11 13:07:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
拆了不要就好
发表于 2016-9-11 15:35:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接用显示器测试软件看哪个缺色。
发表于 2016-10-6 22:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三基色缺色啊
发表于 2016-10-7 10:08:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆掉就行了。
发表于 2016-10-7 10:44:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
能上个图纸就更好了啊
