这几天修的机器中,好几台是没有声音的。 记得昨天修的G460是硬件检测正常,驱动都正常,音量也可调,但就是没有声音 这种原因大多是声卡芯片自身LDO电压模块的损坏。 而今天修的这台是同行拿过来的,说是进水后不开机,他修好了,但是发现声音没有了 进系统看了下,连硬件都没有认出来,那就查条件吧,如图: +3VS/+5VS/+LDO_OUT_3.3V 这三个关键电压都正常,特别是LDO_OUT_3.3V这个电压是芯片内部 发出来的,如果正常的话,基本上这个芯片损坏的可能性不大。 那么接下来就查条件:因为是硬件没有认出来,所以主要查跟南桥通信的几个信号: 9脚: HDA_RST_AUDIO# 复位,有3.3V 5脚: HDA_BITCLK_AUDIO 这个是南桥发来的时钟信号,用示波器测量,有波波,用万用表测电压约在1.6V 8脚: HDA_SYNC_AUDIO 这个是南桥发来的同步信号,用示波器测量有持续的脉冲 6脚:HDA_SDIN0 这个是数据给南桥的。无任何信号 4脚: HDA_SDOUT_AUDIO 同样这个也是没有,也无任何电压 从以上测量出来的数据看,似乎条件都满足了,但4脚,和6脚却没有产生通迅。是什么原因引起的呢? 我想也许很多同行就会想到换声卡芯片,或是去刷BIOS 其实从这个板子拿过来,说是原来是进水板,我就在考虑这个声音问题应就是进水引起的, G470修过的同行都知道,10台有5台都是进水,且进水的位置大多在键盘接口附近和声卡附近 这板我仔细看了下,进水是在键盘接口,而上家也进行了处理。如图:
再仔细查看发现了问题,上家在处理进水焊接的时候, R109 和R118 它个各自的第一脚连锡了。 主要是R118 焊歪了,用风枪纠正一下,开机,熟悉的声音出来了。 那为什么R118和R109的1脚碰到一起为什么会连芯片都识别不出来呢?看电路如图: 原来R118正是给声卡复位的,跟109相接,直接适成声卡复位不正常,问题明了了,也就不 难理解了,其实这个机器很多时候声音不正常跟这两个电阻是有关系的,进水的地方这两个 电阻腐蚀造 成的原因也有关系!
