Lenovo 昭阳E46L 广达LL6不触发,示波器简单维修.
发表于 2016-9-11 05:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
民康维修 发表于 2016-9-10 10:51
看到波波就知道是电容滤波不良了,哈哈
能看懂波形的说明都会使用示波器抓波....
发表于 2016-9-11 05:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengyun616 发表于 2016-9-10 11:17
5V待机滤波不良吗?
恩恩 是的3v 5v都过压保护引起的芯片不输出pwm
发表于 2016-9-11 05:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MFVPNHAHA 发表于 2016-9-10 11:25
楼主我的也是不不35v用的是51125,查了下条件几乎都正常,就是entpip1有1.48v,ip2只有0v
看一下en开启的来源,tps51125开启悬空就可以开启芯片pwm
发表于 2016-9-11 05:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gagg 发表于 2016-9-10 11:33
毕业好久了    示波器一下都没摸过   厉害什么   简单的波形还记得   其他都忘记了
你得买一台示波器了,也不是很贵,维修一些故障能迅速锁定
怎么的不得2000-3000啊 我一个月比较可怜 啊  详情 回复 发表于 2016-9-11 07:37
发表于 2016-9-11 05:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
至命网络 发表于 2016-9-10 12:07
电容都这样了,还没鸡穿
击穿啥?滤波不好芯片不会输出pwm的会自动关闭的,不会击穿
发表于 2016-9-11 05:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数字示波器可以迅速锁定一些pwm 掉电故障
发表于 2016-9-11 05:35:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangww 发表于 2016-9-10 12:51
示波器快速锁定故障,修的不错哦
这是不过是小修一下,很简单的
发表于 2016-9-11 05:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汪洋.. 发表于 2016-9-10 12:52
高手.估计小白要看很久才能瞭解滤波电容漏电造成的影响
如果会使用示波器的话都能看懂,不会那就没有办法了
发表于 2016-9-11 05:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里是严管版块禁止灌水
发表于 2016-9-11 05:38:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
林辉电脑 发表于 2016-9-10 14:50
广达的板 这些问题多
别的主板也有这样的错问题
发表于 2016-9-11 05:39:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HTKJ-08551988 发表于 2016-9-10 17:15
楼主非要卖个关子,让不会看波波的同行干着急!好在学过用过示波器,一看毛刺就是滤波不良
这么简单的故障不得卖个关子才行啊
发表于 2016-9-11 05:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤舞九天。 发表于 2016-9-10 17:56
以为是不触发 进来一看原来是没待机
没待机不就是不触发吗 O(∩_∩)O哈哈~
不一样 我是进来看示波器修不触发的 不是修pwm的  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:32
发表于 2016-9-11 05:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kongacer 发表于 2016-9-10 21:41
刚遇到一台和楼主不太一样  触发瞬间掉电 参考一下  感谢楼主分享
瞬间掉电,可以参考,最好示波器抓一下波形
发表于 2016-9-11 07:05:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电容漏电吗?
发表于 2016-9-11 07:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
买个普源的100m数字示波器1700左右  详情 回复 发表于 2016-9-11 07:52
发表于 2016-9-11 07:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-11 07:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3v的gen5V的一样吗
发表于 2016-9-11 08:33:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
示波器不会用  看不懂
发表于 2016-9-11 08:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很想学习示波器使用!
发表于 2016-9-11 10:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习了。。
