查看: 26909|回复: 520
Lenovo 昭阳E46L 广达LL6不触发,示波器简单维修.
发表于 2016-9-10 07:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号enovo 昭阳E46L
故障:稳压电源0.003a,按开关不触发.板号:广达LL6
拆机测量发现没有3v 5v.找到图纸先测量待机芯片的工作条件,第6脚VIN 18.5v,en_ldo正常 LDO输出正常,3V5V_EN为5v.条件都正常就是没有pwm 3v 5v
示波器测量3v 5v电感前端发现有动作
然后测量3v 5v电感后端(图片为5v电感后端,每格2v测量)
看到这里大家都知道问题出在了那里吧
参与人数 13下载分 +26 收起 理由
光头强哥哥 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
走在街上 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
非凡电脑. + 2 双击666+关注!
Admim -1 若扣分不自由,则加分无意义
184215464 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
大虾110 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
至命网络 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-10 07:55:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容
发表于 2016-9-10 08:09:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不懂示波器
每格2v,现在已经3格了,6v 并且波形有很多毛刺 说明滤波不良  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:25
发表于 2016-9-10 08:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太高深   看不懂
发表于 2016-9-10 08:24:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
滤波电容???
恩恩,对的,你是实地的学员,示波器比我厉害,应该懂得  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:27
发表于 2016-9-10 08:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的高手都用示波器了!
只不过数字示波器可以迅速锁定一些pwm供电故障,还有一些掉电,不跑码的故障,  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:29
发表于 2016-9-10 08:33:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容漏电 保护
发表于 2016-9-10 08:46:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容问题。。。
发表于 2016-9-10 08:50:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用示波器修漏电是很快的。
修得还是挺快的  详情 回复 发表于 2016-11-6 16:38
要是按照传统的修法,得先换芯片再想到滤波电容问题,费事费力,维修速度低  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:30
发表于 2016-9-10 08:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波不良,文波干扰引起保护
我同意你的观点  详情 回复 发表于 2016-9-15 16:37
发表于 2016-9-10 09:01:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看5V后端是过压保护了。
过压保护 不是那种波波 过压保护的波像个 胡萝卜  详情 回复 发表于 2016-9-15 16:38
是的,我抓3v也是电压高保护了,换了2个滤波电容解决  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:31
发表于 2016-9-10 09:02:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
至今只会用示波器抓波   抓触发  但是看不懂波纹
多抓几个波波就会了,正常波形和不正常的一对比就明白了  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:33
发表于 2016-9-10 09:02:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有滤波器看来还是效率高
不是滤波器这是数字示波器,啥叫滤波器我没见过  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:34
发表于 2016-9-10 09:44:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主发资源辛苦了 谢谢楼主分享
发表于 2016-9-10 09:46:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
滤波不正常
非常正确  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:36
发表于 2016-9-10 10:06:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
滤波。我的示波器不知道怎么抓波
建议找个地方系统学习一下  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:36
发表于 2016-9-10 10:13:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
滤波电容换了,换之OK。
发表于 2016-9-10 10:22:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
滤波电容引起的滤波不良导致的保护
滤波电容引起的滤波不良导致的保护
发表于 2016-9-10 10:25:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
