查看: 2261|回复: 46
信阳。固始新宇电脑医院维修之 thinkpad t400s 不通电简单维修一例
发表于 2016-9-9 21:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点 :中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修时间 :2016.9x
维修人员 :阿虎
维修故障:客户描述不通电 实际问题 不过保护隔离
维修心情:一般
     废话不多说,直接进入正题  客户已经把机器拆开了,简单看了下故障 直接报价,然后客户同意修好,就留下机器走人了。、
     还剩下几个螺丝 拆开后 就把板子拿出来了,之前已经看到了待机不正常了,就测试了下第一个隔离管q34  S级19.5v g级也是19v明显不正常 继续往下面看
  -PWRSHUTDOWN 3.3v正常 DISCHARGE2为高不正常    DISCHARGE2这个信号要想为低  -DOCK_ATTACHED_BAT_OP必须为高   实际测量 没有电压 然后看了下图纸
发现是电阻分压  于是先测试下面的阻值没问题 上面的电阻 已测试就跑了焊盘都掉了  与是直接找了一个1m电阻换上后 刮开焊盘 焊接后  然后待机正常了
按下 开机键正常亮机
下面是亮机图
参与人数 11下载分 +62 收起 理由
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
qq311231 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
至命网络 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
135158wang + 2
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
黄祺益 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
旭阳'' + 2 双击666+关注!
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
月饼 + 20
醉生梦死头一回 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-9 21:27:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上面的分压电阻腐蚀了,,,
是的 有一点腐蚀  详情 回复 发表于 2016-9-9 22:24
发表于 2016-9-9 22:24:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
zhangxunhai 发表于 2016-9-9 21:27
上面的分压电阻腐蚀了,,,
是的 有一点腐蚀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-9-9 22:41:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻是腐蚀掉了么,这种情况有图纸还是好搞啊
ibm的一般都有图纸  详情 回复 发表于 2016-9-9 23:18
发表于 2016-9-9 23:18:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
ibm的一般都有图纸
发表于 2016-9-9 23:25:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
-DOCK_ATTACHED_BAT_OP 要为高的截图咋没上传呢!
图一不就是的吗  详情 回复 发表于 2016-9-10 00:38
发表于 2016-9-9 23:36:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,流弊一针见血
发表于 2016-9-10 00:38:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图一不就是的吗
发表于 2016-9-10 00:59:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神修机就是快啊,IBM的我看见都怕了
我最讨厌修ibm了  详情 回复 发表于 2016-9-10 02:13
发表于 2016-9-10 02:13:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
黄祺益 发表于 2016-9-10 00:59
大神修机就是快啊,IBM的我看见都怕了
我最讨厌修ibm了
发表于 2016-9-10 06:20:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-9-10 11:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享 以后遇见就能少走弯路
发表于 2016-9-10 11:29:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一样的人,一样的格式,不一样的精彩
发表于 2016-9-10 11:32:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
附个图上来看看就更好了
我说的是附件,,后来在群内看到你共想了,,,IBM线路是很复杂的,上次一台就跨过了  详情 回复 发表于 2016-9-10 16:19
不是发了图了吗  详情 回复 发表于 2016-9-10 15:48
发表于 2016-9-10 11:35:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
IBM的好难搞。学习了。。。
我也不喜欢修ibm  详情 回复 发表于 2016-9-10 15:48
发表于 2016-9-10 11:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主牛 像我修这个问题起码三天
发表于 2016-9-10 13:10:39 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
IBM的 都有图纸好找故障!没有人们说的那么恐惧!
我还真不喜欢修ibm  详情 回复 发表于 2016-9-10 15:48
发表于 2016-9-10 13:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基础好就是好啊
发表于 2016-9-10 13:40:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不慌不忙,经验老到
