查看: 24003|回复: 144
GA-B75M大故障小问题
发表于 2016-9-9 17:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
        说实话这个是徒弟没问清故障就收了,当时我没在。
      故障:会自动关机。
       开机试下还可以亮机,但半小时左右会直接掉电。
掉电后重起没问题。晕,没示波器,这样的故障最难修。
不过看板子非常新,12年底的,心想应该不是桥的问题。
不过还是给桥加上风扇。
同时用手摸MOS管看有没发热严重,结果一无所获。
再查温控,直接进入BIOS看到,温度显示正常,
3.3V、12V都检测偏低,但可以开机。开机20分钟左右
测下
,IO 127脚电压检测脚才1.35V。
正常应该是2V,也就是说IO检测12V的电压是1.35X6=8.1V.
这么低的电压,不掉都难。哈哈,跟客户报价后,马上去掉
12V检测的两个电阻,一测,一个75K、一个15K。以为是发
热阻值变了才导致问题。马上连到126脚5V检测脚,开机再看
晕了16V,没道理啊,再测下127脚2V。晕,怎么回事?
思考下,再看看图,
一下子就明白了:C3电容失容了。换掉,修复了。
再来看电阻,加热一量发现正常。
小结:1、不要看到难修故障就怕,要细心加经验,一定可以修好。
2、找到问题后,出现小问题很正常,要多思考。
    最后,发帖不易,求赏分。谢谢。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员2326230.5元2022-1-9 12:54
 会员5712380.5元2021-6-19 18:58
 会员7469490.5元2020-11-9 14:18
 会员2146000.5元2020-4-7 09:57
 会员6631760.5元2019-11-15 11:53
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
llyx + 5
1637830498a + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llhao777 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 1
康永刚 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
下个路口!见 + 2 辛苦制作,必须鼓励嘉奖
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
乐童淘 + 2
本文由 会员985914 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-14 21:41:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是把C3电容配上图就更好了!
请楼主补上让我等小小白学习下吧  详情 回复 发表于 2016-10-14 22:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-10 20:29:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主好多图没有显示出来啊,大概看懂了点,是电容漏电或者短路造成的吧
对的,怎么我看的到图,你看不到,是不是你网络有问题?  详情 回复 发表于 2016-9-10 22:19
发表于 2016-9-10 21:56:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错,很细心顶起来
发表于 2016-9-10 22:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-11 11:45:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检测电压有问题然后电容出问题?
对的,还错杀电阻  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:45
发表于 2016-9-11 12:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-9-11 11:45
检测电压有问题然后电容出问题?
对的,还错杀电阻
发表于 2016-9-11 20:51:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在台试机板真没得必要修了,太便宜了
对啊,很多人都改行修手机了。现在也没办法,只能混饭吃了  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:11
发表于 2016-9-11 21:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,很细心顶起来
发表于 2016-9-12 08:11:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
李建军王燕 发表于 2016-9-11 20:51
现在台试机板真没得必要修了,太便宜了
发表于 2016-9-12 08:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主厉害的
发表于 2016-9-13 17:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
功夫不错,值得我们学习
没什么功夫,找到故障一般问题容易解决  详情 回复 发表于 2016-9-14 08:52
发表于 2016-9-13 18:10:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个就是那个IO 的VIN出问题、?
发表于 2016-9-13 18:53:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没看到你的图
发表于 2016-9-13 19:26:20 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
不是很清楚
发表于 2016-9-14 08:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liuyanbo 发表于 2016-9-13 17:41
功夫不错,值得我们学习
没什么功夫,找到故障一般问题容易解决
发表于 2016-9-14 12:50:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,但我不知为什么图没显示出来?是我的网速还是你的网有问题?  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:38
发表于 2016-9-14 12:58:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不错,很细心顶起来
发表于 2016-9-14 13:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,牛人~~
发表于 2016-9-14 15:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-9-14 15:47:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个问题普遍出现在技嘉的主板上面。
对,不知是技嘉定的电阻质量不好还是设计问题,我看微星都没有这样设计  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:52
