查看: 11694|回复: 395
HP 4411S 掉电 蛋疼维修
发表于 2016-9-12 10:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
hp 4411s
6050A2252701-MB-A03
此板以前加焊过显卡,烤鸡测试ok后入了库。   这两天拿出来准备换板的,各功能测试ok,烤鸡大半天没啥事;今早准备发货却发现掉电了。。。
几经折腾确认主板问题命好苦
故障现象:亮机时掉电,大概3s左右
拆除裸板大概测了下,各大电压已出,掉电时待机3,5v跟着掉,可以再次触发
拆掉内存  掉电
取下cpu  还掉
怒拆bios,不触发了。。。
好吧,我承认犯二了,这bios参与触发
继续,测开关电压3v左右正常。
断开PWROK,故障依旧
断开复位(拆掉U42,PLT_RST#直接到北桥,影响不大)
不掉了,终于不掉了;插上诊断卡居然还在跑码。。。我也是醉了
以下省略10000字(因为饶了个大圈,尼玛,复位这里是就是个坑呀,被误导了好久。
明确故障范围还在电路上,新问题又来了,到底是待机前还是待机后引发的掉电???
继续苦逼的维修之旅,途中动用各种手段,甚至双通道抓波==可惜示波器太垃圾,已无力吐槽
几番折腾,找到了一个可疑点:KBC_PW_ON
貌似这个信号掉的比RSMRST#还要快点;
    稍微解释下,3,5v开启需要2信号KNC_PWR_ON和VCC1_POR#_3    这两个待机时就有3v高电平,
然后Q54导通,拉低Q53的2,5脚,Q53截止,然后tps51125开启了3,5v。
   故障点来源于EC
验证下思路:
断开R1226,排除KBC_PWR_ON的电路影响。 还在掉电。我cao
EC得到供电后就发出了KBC_PWR_ON,触发后此信号被拉低。 。   。很可能触发后某路供电不正常导致EC拉低了此信号,当然,也可能EC有问题
继续找找看
东瞅瞅,西看看,不经意间飘到了这里:
HWPG不解释
直接干掉U1002,终于又不掉电了  说实话,很怕这里还是一个坑。
插u,插内存,上电1A左右不动。。。不读内存,有时候不跑码,而且不稳定。    尼玛,还让不让人活了
没啥思路了,不知道该干桥还是干bios,出去点支烟
既然没思路,先把掉电问题彻底解决了再说吧
HWPG电路没啥搞的,拆吧。
断开R18后不再掉电,看来是VCCP的问题
VCCP_PG触发有0.4v左右的电压,1s后掉到0v
测量L1020      有很密集的波形,另一边一条直线,看来没啥问题呀
用表笔一叉发现故障:0.9v
仔细测,初始1.05v,2s左右变为0.9v,不太稳定,有时候0.8v左右
叉叉反馈电阻,R528,R527貌似没问题呀。
仔细查看一番,无果。
直接架起风枪,对着芯片呼呼2下。
通电测试,电压稳定在1.05v,不再掉电;这下满足了吧
插u,插内存,果不其然;电流上去了,接屏亮机不再掉电。
(说白了,就是一个点引发了一系列假象故障)
补张亮机图
补充内容 (2016-9-13 13:03):
终于突破30分了,哇哈哈哈
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员5362970.5元2022-5-6 19:48
 会员11466590.5元2021-1-30 20:51
 会员2497020.5元2020-9-1 17:25
 会员11854970.5元2019-8-17 01:38
 会员2423160.5元2019-4-8 15:43
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +117 收起 理由
acp + 2
jiangjiaxiang + 2
主角小子 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wang左手 + 1 双击666+关注!
123hbh123hbh + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
自作多情. + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2
1种相抚濡沫 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
解爱笔记本 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员752996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-12 10:15:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哎,修机有时太坑爹啊
这也是没办法的事,谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:17
发表于 2016-9-12 10:16:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
耐心,细心啊,坚持不懈啊
没办法,其实是没机器修了  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:36
发表于 2016-9-12 10:17:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
代子易 发表于 2016-9-12 10:15
哎,修机有时太坑爹啊
这也是没办法的事,谢谢加分
发表于 2016-9-12 10:33:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发帖不易 看帖要加分
多谢大神加分  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:37
发表于 2016-9-12 10:35:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以思路很好
呵呵,过奖了  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:42
发表于 2016-9-12 10:36:05 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
代子易 发表于 2016-9-12 10:16
耐心,细心啊,坚持不懈啊
没办法,其实是没机器修了
发表于 2016-9-12 10:37:00 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
LEIFANG 发表于 2016-9-12 10:33
发帖不易 看帖要加分
多谢大神加分
发表于 2016-9-12 10:42:05 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
呵呵,过奖了
发表于 2016-9-12 10:42:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不用看了这是标准的
发表于 2016-9-12 10:45:13 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
小呀小学生 发表于 2016-9-12 10:40
一般修台式机的三板斧不好就换,反正大多数板子也不贵
你这酱油打的。。。这是块笔记本主板
发表于 2016-9-12 10:47:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主溜溜溜溜
发表于 2016-9-12 10:48:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个芯片虚汗已发的血案。
聪明淫  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:52
发表于 2016-9-12 10:52:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
春雨 发表于 2016-9-12 10:48
一个芯片虚汗已发的血案。
聪明淫
发表于 2016-9-12 10:52:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这问题要搞死人的节奏啊
呵呵,回头想想,如果一开始就仔细测各大电感电压,也许会好修多了  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:55
发表于 2016-9-12 10:52:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了 楼主思路清晰
还行,共同学下哈  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:57
发表于 2016-9-12 10:54:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害,要是我修的话早就放弃了!学习了
关键是闲的蛋疼,忙的话这种破板早扔了  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:58
发表于 2016-9-12 10:55:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
ldyz1314 发表于 2016-9-12 10:52
这问题要搞死人的节奏啊
发表于 2016-9-12 10:57:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
想飞88086 发表于 2016-9-12 10:52
学习了 楼主思路清晰
还行,共同学下哈
发表于 2016-9-12 10:58:52 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
关键是闲的蛋疼,忙的话这种破板早扔了
