查看: 6423|回复: 24
[飞利浦]
227E4Q显示器有背光无图像
发表于 2016-9-9 14:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
227E4Q显示器有背光无图像,程序在淘宝买的刷了还是一样,有谁遇到过
发表于 2016-9-9 15:24:30 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
有背光说明电源板和升压是好的,背光都开启了,说明驱动板供电基本都正常,主芯片没问题,重点还是查屏供电和逻辑板吧!
这个机器就一个板的 一体的  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:32
发表于 2016-9-9 15:32:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
渑池诚信上官 发表于 2016-9-9 15:24
有背光说明电源板和升压是好的,背光都开启了,说明驱动板供电基本都正常,主芯片没问题,重点还是查屏供电 ...
这个机器就一个板的 一体的
说的就是屏的问题,不管是不是一体的,重点查屏,屏电路上的屏供电,VGH/VGL/VCOM/AVDD电压啊  详情 回复 发表于 2016-9-9 16:10
发表于 2016-9-9 15:35:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏有问题也是这样呀,。。。
现在就是没有办法测试了啊 我用其他屏点了下 有图像 没有背光  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:41
发表于 2016-9-9 15:41:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhangxunhai 发表于 2016-9-9 15:35
屏有问题也是这样呀,。。。
现在就是没有办法测试了啊
   我用其他屏点了下   有图像 没有背光
发表于 2016-9-9 16:10:27 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
hongjinxuan 发表于 2016-9-9 15:32
这个机器就一个板的 一体的
谢谢你滴回答,我重点查了,是屏电路出了问题,已经修好了,  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:46
发表于 2016-9-9 18:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用套件点一下这个屏啊   看看是板的问题  还是屏
已经解决了,谢谢关注  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:46
发表于 2016-9-9 18:48:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下是不是屏的问题再来判断如何修
发表于 2016-9-9 19:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2016-9-9 19:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
已经解决了,谢谢关注
大家都在热情帮助你,问题解决了,起码把怎么解决的说下,附上图文  详情 回复 发表于 2016-9-10 08:08
发表于 2016-9-10 07:42:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
具体怎么解决的也没说
屏电路的电容烧了 自己慢慢查出来的  详情 回复 发表于 2016-9-10 08:31
发表于 2016-9-10 08:08:01 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
hongjinxuan 发表于 2016-9-9 19:46
已经解决了,谢谢关注
不会加图片 不好意思 就是屏接口附近的几个大点的电容短路了  详情 回复 发表于 2016-9-10 08:32
发表于 2016-9-10 08:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-10 07:42
具体怎么解决的也没说
屏电路的电容烧了  自己慢慢查出来的
发表于 2016-9-10 08:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大电容短路,会烧与电源部分有关的东西。  详情 回复 发表于 2016-9-28 21:46
发表于 2016-9-10 09:42:12 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
又是电容惹的祸,没事可以学学添加图片,维修心得大家可以共享
发表于 2016-9-10 12:05:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
杂解决 的  到底 杀问题
发表于 2016-9-12 23:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏上的问题
发表于 2016-9-26 09:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序传上来没有?
发表于 2016-9-26 09:57:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序传上来呀!大家分享!
发表于 2016-9-26 16:57:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是屏线的问题,另外注意对比度有没有全关
