查看: 2484|回复: 6
MSI MS-7610 P41T-C31放电后可正常开机一次,求维修思路
发表于 2016-9-9 10:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
MSI MS-7610 P41T-C31,插电后主板自动上电,测试卡跑码灯不亮,这种情况放下电,放电后不会自动上电 了。按开关可以正常开机进系统,只是有些慢,也不知道这个慢和主板有没有关系,进系统后再关机.再开机时又回到初始故障,(插电自动加电,无码)也就是说,要想机器正常工作就得放电,但放电后只能正常工作一次。求维修思路
发表于 2016-9-9 15:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有人碰到过吗,BIOS刷了
发表于 2016-9-9 15:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习、学习。。。。dafdg
发表于 2016-9-9 18:54:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查RTC电路,看下RTCRST正常吗。还有看下晶振和桥
好的明天看看  详情 回复 发表于 2016-9-9 20:17
发表于 2016-9-9 19:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种故障  一般都是小电池的RTC电路到桥有问题   你查一下
好的,明天看看  详情 回复 发表于 2016-9-9 20:17
发表于 2016-9-9 20:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好的,明天看看
发表于 2016-9-9 20:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好的明天看看
