查看: 1785|回复: 23
方正A600进水跑马0.15掉电维修
发表于 2016-9-9 09:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接到本子 说是进水了  去掉电池  加上 可调电源 跑马 0.18 就掉电了
就这样了  掉电吧  拆出  看了看 主板 却是是进水 但是 面积大 腐蚀不严重 很难看出 哪里腐蚀坏件的
裸板 加点    1.0v  桥 供电电压没有 其他电压 按开关的 瞬间 会出来  。。唯独桥供电不出来。
经过半天的 勘测 发现有几腐蚀坏件的   分别是 cpu供电芯片0欧电阻 断线 和 内存ton 640k电阻坏     导致最致命的是  桥供电上管19 断线 导致掉电 一共三处。 弄好处理好着三处  ok  此主板没有图纸 完全  瞎修
cpu0欧姆保险 飞线
内存ton电阻 更换
1.05v桥供电 断线
最后完美亮机
发表于 2016-9-9 09:17:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手在民间啊
发表于 2016-9-9 09:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术可以呀  拥有一颗火眼睛睛
发表于 2016-9-9 09:36:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水腐蚀的机器就是需要细心  只有有水渍的地方都需要好好清理排查
发表于 2016-9-9 10:01:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯 这个是要仔细排查
发表于 2016-9-9 10:12:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉好奇,为什么进水会把线弄断
发表于 2016-9-9 10:13:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看楼主一步步补线  如果补完不好瞬间有种坑的感觉        不过显然楼主找到了所有的故障点    搞定了方正
发表于 2016-9-9 10:16:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了 围观中
发表于 2016-9-9 10:32:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-9 10:32:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手啊,学习了
发表于 2016-9-9 10:33:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手啊,学习了
发表于 2016-9-9 10:33:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-9 10:34:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再次感激楼主,刚好遇到
发表于 2016-9-9 10:38:40 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
老手就是老手啊
哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:46
发表于 2016-9-9 10:40:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
miaosha           进水要仔细看
发表于 2016-9-9 10:46:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哈哈哈哈哈
发表于 2016-9-9 10:47:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学学洗了。谢谢楼主分享
发表于 2016-9-9 10:47:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚好遇到,搞定了
发表于 2016-9-9 10:52:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电一般都是少电压
发表于 2016-9-9 10:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心啊同
