华硕M5A78L-M_LX3_PLUS_1.03开机提示power supply surges detected duiring the previous power on.Asus Anti-surge was tiggered to protect system from unstable power supply uint。 进BIOS里面发现3.3V和5V都偏高。5V达到7.65V。 实测电源输入电压正常。换电源试一样提示。 经查询该主板使用 IT8771E IO,通过50 51 52脚检测 3.3V 5V 12V电压,各项电压通过降压到2V左右,输出去对应的脚位来进行检测。检查旁边的降压电阻,发现OR18电阻阻值无限大导致该路电压过高,点位图里显示正常应该为10K,更换,开机OK,不再报错,BIOS里电压显示也正常了。
