查看: 5360|回复: 62
华硕K42J内屏不显 外接花屏
发表于 2016-9-8 23:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机型:华硕K42J
故障:内屏不显,外接花屏
1.机器接上恒流源,触发后电流1.95A不显
2.接外接显示花屏
3.加焊显卡后OK
4.没技术含量,当做个笔记,记性不太好!!!
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
GEEK12345 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
兵哥数码 + 2
328508474 + 2
253715998 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-9 09:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做个笔记是个号习惯  我现在也在做   古语有云  好记性不如烂笔头
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-8 23:32:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥 又是你   这次涨记性了  这个又是9000的显卡  通病 的 哥   修的不错 继续努力吧
没事 发帖赚点分下载资料 大家见笑啦  详情 回复 发表于 2016-9-8 23:57
发表于 2016-9-8 23:53:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么是9000的显卡呢
发表于 2016-9-8 23:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事  发帖赚点分下载资料  大家见笑啦
发表于 2016-9-8 23:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会返修吧
发表于 2016-9-9 00:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保修一个月,返了再让客户加钱换掉,有的客户愿意省钱
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-9-9 01:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
k42机器216-0809000的显卡加焊可以顶用一阵子
发表于 2016-9-9 01:09:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大部分都是这种问题,不过BIOS的问题也不少哦
发表于 2016-9-9 08:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主再普及一下加焊技巧啥的呗,我对BGA惧怕
普通不带黑胶的芯片还是好加焊 ,换做黑胶时要注意温度不可过高爆锡  详情 回复 发表于 2016-9-10 21:53
发表于 2016-9-9 08:30:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
路过学习了
发表于 2016-9-9 08:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的习惯很好,
发表于 2016-9-9 08:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器和我手上的一样
也是显卡 加焊好的
但我的故障现象是内外都不显 但电流跑正常 按开关键能关机
发表于 2016-9-9 09:05:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么没有看到图纸
发表于 2016-9-9 09:22:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不上BGA会返修。
发表于 2016-9-9 09:24:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个本子有通病   我以前修过换显卡的  后来返修了   好像是电阻的问题   时间长了有点忘了
发表于 2016-9-9 09:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个也要发帖 真的没其他维修了吗
发表于 2016-9-9 09:29:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个确实简单。。。其实显卡拿风枪吹吹都可以亮
发表于 2016-9-9 09:37:08 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
这种问题都是保修一个月    如果再坏了    就叫他换就行了
