查看: 10564|回复: 198
改USB有线网卡代替笔记本网卡
发表于 2016-9-8 18:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
笔记本是E46G,因为上不了网,顾客强行130元卖给了我。
后来我换过网卡芯片,也不行,查过网卡各个条件,发现都正常,想着估计是桥有问题,但这个130元拿回来的机器,换个桥有点那个了。
然后我找了个网卡,然后请看高清无码图
先把USB先飞往读卡器,
然后把网线接口飞去主板的接口
供电线我接到了旁边的USB电容
然后我固定好USB网卡
然后开机装驱动
搞好了。
各位老大,顺手加个分才走吧,我不会打字,用手写板写了好久的了,我先行多谢了。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员2001450.5元2022-5-10 11:52
 会员13655570.5元2021-8-21 16:41
 会员8207200.5元2021-5-18 20:38
 会员13274290.5元2021-3-27 01:05
 会员1644260.5元2020-9-23 18:18
查看所有购买记录
参与人数 73下载分 +145 收起 理由
weiweiwing888 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
407930682 + 2 大写的牛逼。。。。。
cy19790325 + 1
牧之伊殇 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
a517840813 + 2
会员647256 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天天乐逍遥 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
setupvista + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
华康电脑 + 2
本文由 会员1112535 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-8 19:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改得漂亮,谢谢分享。
发表于 2016-9-8 19:06:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这都能想到  不过赚了    这么便宜收回来的
OQC
看了你的头像,我饭都没得吃了,我朋友在我旁边,我边吃饭边看帖子,然后朋友看到贵大侠的头像,笑喷了,烟头飞进我的饭碗  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:37
发表于 2016-9-8 19:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改得漂亮,谢谢分享
发表于 2016-9-8 19:24:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种网卡之前改过
发表于 2016-9-8 19:24:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个方法是以前修不好网卡经常用的招 我还以为没人用这个烂招
发表于 2016-9-8 19:29:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前有改过一次, 不过好久没改,现在忘记步骤了,以前没找不到USB 没用的模块, 后面只能把一个USB口不能用,作为它的供电,数据
OQC
我是用了读卡器的  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:36
发表于 2016-9-8 19:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
130就收来了个hm55的机也是可以了
OQC
是啊,本来我都不是很想要,因为还有很多没卖  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:36
发表于 2016-9-8 19:36:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jiafu000 发表于 2016-9-8 19:34
130就收来了个hm55的机也是可以了
就算主板坏了,配件都不止130,你赚了!!  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:18
发表于 2016-9-8 19:36:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
。海绵宝宝。 发表于 2016-9-8 19:29
以前有改过一次, 不过好久没改,现在忘记步骤了,以前没找不到USB 没用的模块, 后面只能把一个U ...
我是用了读卡器的
发表于 2016-9-8 19:37:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
後天、 发表于 2016-9-8 19:06
这都能想到  不过赚了    这么便宜收回来的
发表于 2016-9-8 19:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
= =卧槽。这样也行,造机器啊。压根就不会想到造一个出来。楼主这思想打开了我的一扇门。厉害。一般就想着修了。
OQC
既然这么,也不加个分  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:44
发表于 2016-9-8 19:44:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我以前也改过一台。
发表于 2016-9-8 19:44:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jy03208943 发表于 2016-9-8 19:42
= =卧槽。这样也行,造机器啊。压根就不会想到造一个出来。楼主这思想打开了我的一扇门。厉害。一般就想着 ...
既然这么,也不加个分
发表于 2016-9-8 19:48:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
。。 没改过这么牛B 的网口- -   不过客户回收给你的,要是客户的 直接叫他买外置网口了
OQC
要是叫他买外置网卡,就不能赚钱了。  详情 回复 发表于 2016-9-8 20:08
发表于 2016-9-8 20:08:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是叫他买外置网卡,就不能赚钱了。
额 客户不是把电脑卖你了吗,, 你收 肯定要把 电脑网卡搞好的,不然卖不来钱。。  详情 回复 发表于 2016-9-8 20:13
发表于 2016-9-8 20:13:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
OQC 发表于 2016-9-8 20:08
要是叫他买外置网卡,就不能赚钱了。
发表于 2016-9-8 20:27:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会修电脑的,不会打字,这不是逗我
OQC
年纪大了,记不住拼音  详情 回复 发表于 2016-9-8 20:34
发表于 2016-9-8 20:34:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
梁顺贵 发表于 2016-9-8 20:27
会修电脑的,不会打字,这不是逗我
年纪大了,记不住拼音
发表于 2016-9-8 20:35:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
神改造,666学习了
