查看: 1922|回复: 13
y410p 不开机不上电
发表于 2016-9-8 18:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
按开关由待机0.000到0.006 卡住不动,拆机无任何进水腐蚀痕迹,测3v5v alw 电压以有,后续无。cmos电池拆掉放电还是不一样,pbtn_out#有输出给南桥,其他前面步骤都是一步一步测得,南桥没有给ec发出s3#和s4#,rtc电路都正常,4代的桥容易坏,拆吧拆下来之后,插电,电流自动开机到0.36 所有电压基本都有。欣喜万分,换桥巴,换完之后开机又是0,006不动,既然这么玩,那就io吧 拆下来,替换发现没有,装回去吧,开机刷刷的开了,最后得出结论 一是io虚焊 二是 io内部程序放电 放不干净导致bios 错乱,希望以后遇到此现象的朋友不要走弯路,直接放电加焊io省事
发表于 2016-9-12 16:47:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过学习学习
发表于 2017-10-25 11:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个修的 都查不出来什么问题 一定反修
发表于 2017-10-25 11:10:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我也是没搞懂,这个机器是怎么修好的,换了桥拆装了一下EC?
发表于 2017-10-25 14:16:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
搞点图上来看看撒,这样说的看不明白
发表于 2017-10-25 14:38:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
o内部程序放电 放不干净,几个意思
发表于 2017-10-25 14:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-25 15:04:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
下次可以研究研究一下 没修过。。
发表于 2017-11-21 13:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先收到钱再说,至于后面返修了再好好查查继续修呗。
发表于 2017-11-21 13:59:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不明不白的就把机子修好收钱了!!!!!
发表于 2017-11-21 14:20:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个io是带程序的呢
发表于 2017-11-21 15:40:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
IO虚汗的这么久我只遇到一次,怕万一,还是拆下来清理焊盘在吹上去
发表于 2017-11-21 16:07:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了
发表于 2017-11-21 16:18:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有图 完全看不懂
