查看: 1198|回复: 2
》》》小修 人为损坏的E49 -祝大家中秋快乐!
发表于 2016-9-8 17:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器型号 :
版号:
图纸等资料论坛都有的 。
维修过程:
一番沟通后,得知是客户自己拆机造成的不开机。
拆机见板后,主板没有大的维修痕迹,仔细观察主板 ,发现故障后 报价留修
见下图
此时机器上电到0.4左右 ,测  PL4601  1D5V_PWR 无输出
根据图纸 查看缺件信息
PU4601附件少了  一个PG的上拉电阻阻  、一个升压引脚的电阻 、一个TON设置脚 的电阻
逐一补上元件。
这里有个麻烦 TON 外接620K的电阻 ,料版无 ,找了200K+200K+220K 串联
之后触发亮机,
亮机机器温度报错,自动关机 ,风扇不转。
继续看主板,发现 温控芯片 VDD 的R2806电阻掉件 ,补上触发 ok。
希望非专业人员拆机的时候多小心,主板有问题送修到专业地点检修。
》》中秋将至,预祝大家 中秋快乐  修板秒杀!
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
llyx + 5
henry576 + 2 双击666+关注!
llxxx01 + 2
幽默谷 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
恋缘梦 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
黄鑫船 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-8 17:25:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个TON其实接个大电阻到19V就行的啦
发表于 2016-9-8 17:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中秋还有几天呢  也不会放假
