查看: 2454|回复: 22
[已解决]
联想V450 不触发修好一例(LID-SW信号与神器磁铁)
发表于 2017-11-5 16:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接修一台V450  接电源有待机电流,不触发。  拆开,按一问二看三闻四摸五测的原则。客户说:“玩游戏黑屏了强制关机,再开就开不了了。”  电脑拆开看了一下,左下角的USB接口坏了一个。旁边还有几个电阻有腐蚀的现象。测了一下没问题,再看这个电阻是睡眠信号的,通用测一下R432的另一边有电压出来,R429的没有,上神器磁铁,再测 R429的电压出来了。到此修复,开机正常启动。!!!修复总结注:近期睡眠信号用磁铁修复已经三台了,末反修。说明这个芯片是可以用磁铁修复的!  以后待机条件正常的机子看来都得给它用磁铁来一下哈!!!上图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
超级店小二 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-5 16:33:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有的时候维修就是这样没有道理哈,不知道哪个顶尖高手解释下哈。      有用帮忙加分喽,   习惯发贴要上图~~~~
发表于 2017-11-5 16:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换掉就可以。
发表于 2017-11-5 17:13:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每天论坛混一下 学了不好知识 感谢迅维啊
发表于 2017-11-5 17:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢、、学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-11-5 17:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-5 18:18:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
会不会返修呢?这个应该是关屏的感应器件
发表于 2017-11-5 18:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高确实是高,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-5 19:04:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
霍尔三级
发表于 2017-11-5 19:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有的时候维修就是这样没有道理哈,不知道哪个顶尖高手解释下哈,的很幸福
发表于 2017-11-5 19:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有的时候维修就是这样没有道理哈,不知道哪个顶尖高手解释下哈,再此感谢了,
发表于 2017-11-5 19:22:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
想问问楼主是怎么知道用磁铁来解决的,是根据霍尔元件的原理吗。?
发表于 2017-11-6 09:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这么牛逼,还能用磁铁修复这个,学习了下次试试
发表于 2017-11-6 09:43:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
磁铁怎么修复 在上面转圈圈吗?没看懂
发表于 2017-11-6 09:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是用磁铁把这个磁敏三级管吸几下?
发表于 2017-11-6 09:55:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请把咒语发出来,我只拿磁铁好用么?
发表于 2017-11-6 09:56:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
难道这管子还有要加磁的功能,就不会反修不。
发表于 2017-11-6 10:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不太明白,怎么修复的,能详细介绍下吗,是换R429还是把U19拆了啊。。。。
发表于 2017-11-6 10:04:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
拆掉就好了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-6 10:23:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示没看懂,要是再详细一些就好了
