查看: 1769|回复: 19
dell vostro 0 开机100掉电
发表于 2016-9-8 16:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接了一个dell vostro 0 开机100掉电 ,拆开测量待机电压  3v 5v都正常,开机能到0.2a ,证明开机电路良好,肯定存在短路或电压没有出来的问题,
测量各电压PL7,PL4.PL6.各供电都很正常,唯独cpu供电没有电压。肯定是cpu电压没有出,引起的掉电,测量
测量pu5,19脚vcc   29脚vdd,在开机的瞬间有5v供电,测量MAX8774  PU5的38脚SHDN,也就是开启信号VRON有高电平3.3v,测量37脚TWO-PH  17脚 PHASEG都有5v ,证明cpu工作条件基本满足,测量MAX8774  29脚  26脚,在开机瞬间,没有波形输出,线换个8774试下,在拆8774的时候,看到电阻有一个腐蚀了,
图纸是8774的7脚,ton,5        TON        振荡频率设置端,难怪工作条件都满足,不出cpu电压,原电阻220k,换了一个150k开机一路上到1A多,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
chenzhenghua198 + 2
zhouxiaobao9 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-8 16:53:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-8 17:00:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢  经验
发表于 2016-9-8 17:07:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修主板 修前先仔细观察 很多问题多能看出来的像元件有腐蚀 烧件 虚焊
发表于 2016-9-8 17:10:03 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个教应该能测量到19V电压啊
发表于 2016-9-8 17:15:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修过好多这种板子TON容易腐蚀,可能是电压高的原因
发表于 2016-9-8 17:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修过程比较顺利  LZ加油
发表于 2016-9-8 17:20:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
频率设定的问题
发表于 2016-9-8 17:21:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主可否上图加个圈圈,哈,新手谢谢楼主了哈。
发表于 2016-9-8 17:48:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-8 17:51:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
100K 的行吗 最后的
发表于 2016-9-8 17:55:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得很顺啊 秒杀
发表于 2016-9-8 17:57:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
xuexi  le   路过的
发表于 2016-9-8 17:58:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修的不错
发表于 2016-9-8 18:02:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-9-8 18:14:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一部分技术过关 一部分运气 电压高的地方并且没有过流短路保护的 35v相连的地方 rtc相连的 都比较容易腐蚀
发表于 2016-9-8 18:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错修的漂亮
发表于 2016-9-8 19:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哪位实地老师教你的?开机100掉电? 也不说个单位,以为100A呢!
发表于 2016-9-8 19:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改得漂亮,谢谢分享
发表于 2016-9-8 19:26:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术不错 学习了
