查看: 2573|回复: 7
联想Y460掉电
发表于 2016-9-8 15:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台联想Y460每次进到桌面就掉电,不进系统过一会也会掉电,在固定时间掉,已经把独显断开,还是掉?求解
发表于 2016-9-8 16:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该还是电路问题
发表于 2016-9-8 16:17:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测下开关电压是多少
发表于 2016-9-8 19:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把开关拔掉   短接开关脚   或者触发后  测下各大供电 有没有滤波不良的
发表于 2016-9-8 19:52:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机好多通病的,你找找!
发表于 2016-9-8 23:09:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS看看吧,可能是ME损坏吧
发表于 2016-9-19 16:26:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主解决了吗?我也碰见一台同样的问题,不知道哪里的原因
发表于 2016-9-20 13:59:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是供电不稳定引起的。
