查看: 1931|回复: 1
delle6410 集显主板插电0.4a左右反复掉
发表于 2016-9-8 15:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一开始能开机不显,反复几次开不了机了。。测的5v 3.3v 1.8v 0.75v 1.05v 1.5v都有。 就是5v稍微低点儿4.96   98的样子。
插内存不插cpu 上电0.12a。上cpu 插电0.4左右就掉了,反复掉。这个板子不知道是插电检测还是自动启动。就是插电就反复这样。。。
哪位大神指点指点啊。。。  LA-5472P
发表于 2016-9-8 18:44:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测所有电感电压看是不是都出来了  掉电可能是缺电压引起的
