楼主: ddyy3020
ANTEC电源自动触发,关不了机
发表于 2016-9-10 17:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不客气 按也是新手
那正好,我手上正好有几个坏电源,大家一起研究一下先  详情 回复 发表于 2016-9-10 20:01
发表于 2016-9-10 20:01:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-9-10 17:23
不客气 按也是新手
坏电源上图 学习下  详情 回复 发表于 2016-9-11 07:52
发表于 2016-9-10 22:32:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zxwzhm888 发表于 2016-9-9 19:46
楼主重点查红圈中的元件 :
检查红圈中的小电容。
发表于 2016-9-11 07:52:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏电源上图  学习下
我准备先攻克这个难关,图和楼主差不多,同一款电源,故障为5vsb有5v,绿线3.1v,然后短接绿黑线风扇转一下就停,估计是保护了,现在在查光耦,一共三个光耦,有一个和另外2个不一样,有可能呢是光耦损坏导致wt7527  详情 回复 发表于 2016-9-11 11:11
发表于 2016-9-11 11:11:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-9-11 07:52
坏电源上图  学习下
我准备先攻克这个难关,图和楼主差不多,同一款电源,故障为5vsb有5v,绿线3.1v,然后短接绿黑线风扇转一下就停,估计是保护了,现在在查光耦,一共三个光耦,有一个和另外2个不一样,有可能呢是光耦损坏导致wt7527没有收到反馈保护了
先从简单的入手,电容---二次的整流管....  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:21
查取样电路 看看  详情 回复 发表于 2016-9-11 11:18
发表于 2016-9-11 11:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-9-11 11:11
我准备先攻克这个难关,图和楼主差不多,同一款电源,故障为5vsb有5v,绿线3.1v,然后短接绿黑线风扇转一 ...
查取样电路 看看
我也是个新手哪是取样电路我也不是很清楚,只能一点一点的找了  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:01
发表于 2016-9-11 12:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是从12v 3.3v 5v -12v 直接相连一个电阻 中间可能会连接到一起通过二极管 到PWM  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:36
发表于 2016-9-11 12:05:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是合成的BIOS 还是备份的啊
发表于 2016-9-11 13:21:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好的我去试试  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:59
发表于 2016-9-11 13:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好的我去试试
发表于 2016-9-11 14:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-11 15:24:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
s-on 电路故障,或者保
发表于 2016-9-12 14:13:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主修好了吗?
发表于 2016-9-23 12:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主重点查红圈中的元件 :
谢谢!抽时间按你说的再看看
楼主有进展及时分享一下....  详情 回复 发表于 2016-9-23 12:58
发表于 2016-9-23 12:58:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ddyy3020 发表于 2016-9-23 12:26
谢谢!抽时间按你说的再看看
楼主有进展及时分享一下....
