只需一步,快速开始
该主题被收录于:
触发 不上电 https://www.chinafix.com/zt/78960-1.html
雷动九天 发表于 2016-9-8 19:50 这样的好事为什么我没碰到过呢! 也不是什么大问题,二、三楼都讲得很明白了,搞定PS-ON电路就行
zxwzhm888 发表于 2016-9-8 19:58 楼主跑绿线,元件很少,画一张简图,很容易搞定....
ddyy3020 发表于 2016-9-9 11:36 绿线经一个102电阻连接电源管理芯片WT7527第4脚,难道是它坏了?
下载附件 保存到相册
2016-9-9 19:46 上传
ss456er12004 发表于 2016-9-9 16:55 可以测试下看看 4脚 加电瞬间 是高电平 还是电电平
zengchao 发表于 2016-9-10 12:26 感谢你的资料刚好在修安钛克的 vp450p 绿线只有3.1v,短接绿黑线风扇转一下就停,我也去看看绿线周围的电 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-10 13:56 哦 绿线电压3.1v 应该正常的 这是保护了
zengchao 发表于 2016-9-10 15:38 哦这样,我还以为绿线电压偏低故障了
ss456er12004 发表于 2016-9-10 16:02 绿线 电压 只要是高电平 就好的 杂牌 一般都是5v 品牌的 不一样的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
