查看: 3432|回复: 30
dell N4010系统铜花屏。
发表于 2016-9-8 14:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
进系统进花屏,有时候还不亮,以为是显卡问题,定了个回来还上去还是一样。 屏线, 屏都换过。难道是显存的问题吗 求助
发表于 2016-9-8 14:54:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
显存到显卡之间有断线
那不是就复杂了吗  详情 回复 发表于 2016-9-10 09:52
发表于 2016-9-8 15:19:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡驱动换了没有,官方网站
机器都不亮了, 应该不是驱动问题  详情 回复 发表于 2016-9-10 09:57
发表于 2016-9-8 15:26:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那就有可能是显存了  最好来个图看看
机器都不亮了,没法给图  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:53
发表于 2016-9-8 15:28:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也遇到过这种问题,有断线
段线怎么查 感觉整复杂了  详情 回复 发表于 2016-9-10 09:57
发表于 2016-9-8 15:29:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡    或闪存
发表于 2016-9-8 16:07:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
极有可能是显存问题  可以替换试试
显存显卡这边个已经全部重植株了,没换。 背面还有4个还没弄。是要换掉显存吗  详情 回复 发表于 2016-9-10 09:56
发表于 2016-9-8 16:18:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那就有可能是显存了
发表于 2016-9-8 16:28:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
显存的机会应该会大点
发表于 2016-9-8 16:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个显存试下吧
发表于 2016-9-9 11:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在看看是什么样的花,
发表于 2016-9-9 12:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该会有报警的呀
换上显卡后第一次进系统花屏,然后马上进黑屏了。再开机就没亮过。原来有报警声的。现在没有了 感觉这机器复杂了  详情 回复 发表于 2016-9-10 09:54
发表于 2016-9-10 09:52:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8235687 发表于 2016-9-8 14:54
显存到显卡之间有断线
那不是就复杂了吗
发表于 2016-9-10 09:54:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
songjie2o11 发表于 2016-9-9 12:06
应该会有报警的呀
发表于 2016-9-10 09:55:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
外接什么样呢。。。。。
外接没有显示,接键盘有大小写  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:51
发表于 2016-9-10 09:56:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天意wx 发表于 2016-9-8 16:07
极有可能是显存问题  可以替换试试
应该找一样的 代换试试  详情 回复 发表于 2016-9-10 13:21
发表于 2016-9-10 09:57:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lcc6670 发表于 2016-9-8 15:28
我也遇到过这种问题,有断线
段线怎么查 感觉整复杂了
发表于 2016-9-10 09:57:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风和云 发表于 2016-9-8 15:19
显卡驱动换了没有,官方网站
机器都不亮了, 应该不是驱动问题
发表于 2016-9-10 10:10:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器 有个桥吧 有时候 你要换下思路  比如说电压 用示波器测测啊
有个57的桥,但是接键盘都 有大小写的。会是桥这边问题吗,  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:52
发表于 2016-9-10 11:51:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
huangyong 发表于 2016-9-10 09:55
外接什么样呢。。。。。
外接没有显示,接键盘有大小写
刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:45
