查看: 1441|回复: 4
预装Win8系统的电脑安装Win7的方法(EFI安装Win7)
发表于 2016-9-8 14:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
因为微软要求预装Win8的电脑使用Secure BOOT技术,所以预装了Win8的电脑都采用了使用EFI的主板,而EFI主板安装系统的方式和之前有所不同,下面介绍一下EFI安装Windows7的方法。
之前看到有些人写了EFI安装Win7系统的方法,但是都是针对的之前的系统,按照教程无法引导EFI SHELL,这是因为预装Win8系统的电脑有Secure BOOT,不开启不能启动Win8系统,而开启了就不能安装其它系统,虽然开源社区狠批了一顿,但是微软依然不鸟,这也就导致了无法安装双系统,哪怕安装了,win8也启动不了,除非你来回改BIOS,日!
本帖已华硕N56笔记本为例,其它机器BIOS可能略有不同,但大致相同,重要提示,EFI安装系统可能会导致你的电脑所有文件丢失,务必先将硬盘里的文件拷到其它移动硬盘、U盘等处备份!
所需工具:
1、64位的Win7系统(EFI不支持32位系统,尽量使用原版系统,很多修改系统删除了EFI支持,也不要GHOST版),下载地址:http://diybbs.zol.com.cn/2/308_12377.html
2、EFI启动文件:EFI SHELL(x64).rar(大小1290k,下载次数:9104)
3、U盘一个(不小于4G)
教程说明:
本教程为EFI+GPT的方式,系统的安装过程较为复杂,如果你用不到下面的GPT的功能,那么可以选择采用Legacy+MBR的方式,教程链接:http://diybbs.zol.com.cn/3/308_22292.html
GPT相对MBR的优势是:
1、支持2T以上的硬盘
2、可以分超过4个主分区
3、更高的安全性
教程开始:
1、右键下载Win7系统,选择Winrar,将系统解压到U盘,不要有文件夹,直接把ISO里的文件放到根目录,然后工具2的EFI启动文件下载解压,将1个文件夹和2个文件也复制到根目录,如下图:
2、按电源键开机,然后狂按ESC进入BIOS,如下图(这里是华硕进入BIOS的方法,其它机器方法不同):
3、切换到Security标签,找到Secure BOOT Control,将Enabled改为Disabled,
4、改为后如下图:
5、选择Save Change,然后插入U盘,运行最下面的Launch EFI Shell from filesystem device
5、会弹出如下图的界面,上面的Device mapping table下面的是你的磁盘,找到U盘,一般会标注Removeable等字样,如下图,我的U盘因为有两个分区,所以为fs0和fs1,输入下面的命令:
命令
说明
fs0:
选定fs0分区
ls
列出分区内的文件
6、上面输入ls命令后,会列出当前分区的文件,如下图,可以看到列出了刚才U盘里的文件,如果这个分区不是你的U盘,可以换fs1,blk1,blk2等,知道找到你的U盘为止,找到你的U盘后,输入下面的命令后回车:
命令
说明
bootmgfw.efi
运行bootmgfw.efi文件,此文件就是系统的EFI引导文件
7、上面的bootmgfw.efi命令输入后,就可以看到熟悉的系统安装界面了,如果你是GPT硬盘分区,那就可以直接安装系统了,不过大多数硬盘还都是MBR分区,所以在选中分区,准备安装系统的时候,你可能会遇到下面的提示,那么你的硬盘就是MBR分区,需要继续折腾:
8、按住Shift键,然后按F10,打开命令提示符CMD,输入下面的命令,注意,此步会清空硬盘,硬盘的东西就都没有了:
命令
说明
diskpart
运行diskpart分区管理工具
list disk
列出所有硬盘
select disk 0
参照上一步的硬盘大小,选择你的硬盘
clean
清空硬盘
convert gpt
把硬盘转成GPT
9、将硬盘专为GPT后,就要创建分区了,输入下面的命令:
命令说明
create partition efi size=200创建大小为200M的EFI分区
create partition msr size=200创建大小为200M的MSR分区
create partition primary size=3000030000大小约为30G,这个是装系统的分区
上面的第三条命令可以修改,这个分区你可以理解为C盘,装系统的盘,比如你要分50G,那命令的=后面就改成50000
10、这里我们只创建了一个分区C盘,剩下的分区你也可以参照上面步骤9的最后一条命令接着创建分区,但是输入分区大小的方式,因为剩余硬盘不好估算,所以可能会导致有一些硬盘剩余,造成浪费,我建议可以装好系统后用分区工具,或者右键计算机--管理--磁盘管理中创建,比用diskpart命令形式相对简单一些
11、关掉上面的命令行,下面的分区没有变化?别着急,点一下下图的刷新
12、现在分区分好了,可以选中刚才分好的主分区,然后点下一步安装系统了
发表于 2016-9-9 00:21:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主要是发个gho板的就好了,呵呵!
gpt分区模式不适合用ghost安装。  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:59
发表于 2016-9-9 12:59:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
feimei 发表于 2016-9-9 00:21
楼主要是发个gho板的就好了,呵呵!
gpt分区模式不适合用ghost安装。
发表于 2016-9-9 13:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
应该是安装win8适合点
发表于 2016-9-9 13:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
默认是win8系统   该win7 要设置
