查看: 1310|回复: 8
hp2900打的久打得多会卡纸
发表于 2016-9-8 14:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆开检查了传感器,还有定影都没发现什么问题,客户都跑了几趟了,卡在定影部分,有人懂嘛
发表于 2016-9-8 20:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个机器是二合一的,HP没有2900的机器,只有canon的才有2900的机器,这个问题解决方法是把定影组件加热膜清洗干净,然后加润滑硅脂装上就可以了。
发表于 2016-9-9 10:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白学习中
发表于 2016-9-10 22:53:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是定影膜的事,换代用的就行,记得加硅脂,不然吱吱叫唤
发表于 2016-9-14 15:38:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排除掉上纸离合问题没有?
发表于 2016-9-14 16:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
二合一的二合一的
发表于 2016-9-18 11:02:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换加热膜多上点硅脂就好了
发表于 2016-9-22 02:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
清洗下  上点润滑油
发表于 2016-10-7 12:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主问题解决了吗
