查看: 2398|回复: 15
DELL 7520 一进系统 就掉电,PE也是,进入BIOS不会
发表于 2016-9-8 12:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL 7520 一进系统 就掉电,PE也是,进入BIOS不会,刷了一个BIOS也是一样。望 高手指点。
发表于 2016-9-8 13:08:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加载一些设备 就不稳定了
发表于 2016-9-8 13:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题遇到过一台一样故障的,最终还是没修好,BIOS芯片还不能换。。
发表于 2016-9-8 13:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不是系统引起的。。。耐心测下是不是哪路供电带负载能力不够了。。这种问题很头大的。。。
发表于 2016-9-8 13:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU供电少一组啊?
发表于 2016-9-8 14:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在好多bios都不能通用  要多刷几个
发表于 2016-9-8 14:32:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个电脑有没有NEC大电容啊
没有大电容  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:34
发表于 2016-9-8 14:52:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
把外设都拔了,是否加载显卡就掉?加焊一下试试
发表于 2016-9-8 15:29:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种问题最愁人,一般都加焊下桥,去下外设,不行就放弃了
发表于 2016-9-8 15:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焚心 发表于 2016-9-8 14:32
这个电脑有没有NEC大电容啊
没有大电容
发表于 2016-9-8 15:39:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我记得我还给别人合成这个BIOS了  你得刷合成后的
高手有吗共享出来试一下  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:50
发表于 2016-9-8 15:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手有吗共享出来试一下
发表于 2016-9-8 16:17:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种问题很头大的。。。
发表于 2016-9-8 16:32:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看有没有滤波电容漏电啊  或进水的
发表于 2016-9-15 12:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手头刚刚有一块 头疼
发表于 2016-9-15 16:23:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题看起来不太好搞啊
