查看: 1470|回复: 11
32显示器奇怪故障
发表于 2016-9-8 11:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
       有一台网吧的32显示器,一开机能显示正常工作,有时候黑屏就不工作了,或者主机休眠,再恢复工作的时候显示器怎么也不能显示,把显示器关了再开也不行。求大神指点一二。。。。
发表于 2016-9-8 11:48:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆了看看有没有电容鼓包,有没有虚焊。
电容无鼓包  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:42
发表于 2016-9-8 11:49:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板上的问题
发表于 2016-9-8 13:42:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
星辰絮语 发表于 2016-9-8 11:48
拆了看看有没有电容鼓包,有没有虚焊。
电容无鼓包
发表于 2016-9-8 13:54:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
驱动板上的问题,自己找吧,正常的时候拿风枪吹吹
发表于 2016-9-8 17:46:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先拆开看一下,电源、驱动板、背光都先简单查一下
发表于 2016-9-8 17:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源问题容易修
发表于 2016-9-8 18:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示器  电源 板  驱动板 替换呐  先确定是哪个引起的 再修
发表于 2016-9-8 21:16:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这种现象,修好可能不容易。
发表于 2016-9-8 22:18:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个可以先判断出来是哪里问题才好修的
发表于 2016-9-9 15:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示器不工作的时候指示灯还亮吗?
发表于 2016-9-9 16:46:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
试了灯管吗
