查看: 3006|回复: 12
[小米手机维修]
手机中的电感有没方向性?
发表于 2016-9-8 10:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一直以来以为电感没有方向性。昨天换电感,突然发现电感上面有个白点,似乎应该有方向性。图中红圈中的电感没有标识,蓝圈中的电感一端有个白点。这两种电感不一样吗?如果装错了方向会有什么问题?
请高手不吝赐教。
发表于 2016-9-8 17:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感应该是没有方向的如果有那里面集成了两个电感
发表于 2016-9-8 19:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感 是直通的  有啥方向不方向的  你咋放它也是直通的
发表于 2016-9-8 23:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
标示焊盘端,电感四个方向,并不是随意放
发表于 2016-9-9 08:55:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这应该是两个电感  标示是定位置的  不可以随便哈放
发表于 2016-9-10 08:38:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电感没有方向性,但是两个电感就有了!
发表于 2016-9-25 13:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BUCK电路中的电感有方向性,不能接不,接反后会产生互感现象,有时候刷机刷不过
发表于 2016-9-25 14:39:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BUCK电路中的电感有方向性不能接反
发表于 2016-10-5 12:25:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
向高手致敬!学习学习
发表于 2016-10-5 14:41:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题提的好,有学习价值
发表于 2016-10-9 21:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享这么好的资料
发表于 2016-11-8 17:41:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,真是长知识
发表于 2016-12-13 07:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感应该没有方向的,有标记应该是多脚的吧
