查看: 3476|回复: 21
CMOS电池供电电路
发表于 2016-9-8 10:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
CMOS电池供电电路:测共阴二极管,CMOS电池供电的二极管测量正常;3VSB供电的二极管,红笔接二极管负极,黑笔接二极管正极为1正常;红笔接二极管正极,黑笔接二极管负极,出现负值-187且发出蜂鸣声是怎么回事?
发表于 2016-9-8 10:27:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有看明白是什么意思,,我理解能力差吧
发表于 2016-9-8 10:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
二极管测量出现负值
发表于 2016-9-8 10:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
二极管测量出现负值
发表于 2016-9-8 10:40:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆下二极管测量了吗?
发表于 2016-9-8 10:41:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆下来测吧。低于70当然响
发表于 2016-9-8 10:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆下来测量正常的,问题出在哪啊?
发表于 2016-9-8 11:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆下来后,现在又装回去测量是正常的了,真是见了鬼了!
发表于 2016-9-8 11:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不知道问题出在哪里
发表于 2016-9-8 11:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不知道问题出在哪里
发表于 2016-9-8 11:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
静电原因!!!
发表于 2016-9-8 13:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有地方漏电吧
发表于 2016-9-8 14:05:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把电池拿掉了吗??  你插着电源了么
发表于 2016-9-8 18:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电池没有取下来的,电源没有插上的情况下测量的!
发表于 2016-9-8 19:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正向测的时候,也对电容充了电,马上反向再测,电容上加上了反向电,要等电荷平衡好。所以会出现负值。你可以拿个大电解电容测下阻值就知道了
。。。厉害,。我知道楼主说的那个是正常的,不过你的 回复 好专业-0 - 我是解释不来- -  详情 回复 发表于 2016-9-8 20:06
发表于 2016-9-8 20:06:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ciwei 发表于 2016-9-8 19:31
正向测的时候,也对电容充了电,马上反向再测,电容上加上了反向电,要等电荷平衡好。所以会出现负值。你可 ...
发表于 2016-9-8 22:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表笔多等一下就好了,要不是COMS电池在上面。
发表于 2016-9-9 00:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是装着cmos电池的原因吗?
发表于 2016-9-9 00:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是装着cmos电池的原因吗?
发表于 2016-9-9 00:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是装着cmos电池的原因吗?
