楼主: 刘华人
修笔记本的有多少人是完全精通电子电路的?
发表于 2016-9-8 11:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
cai654321 发表于 2016-9-8 10:59
看不懂LZ想说什么! 而且,精通电子电路。。。光靠这图还不算精通,只能是刚入门。
是的,这张图只是比较基础的。
我要表达的意思是,维修笔记本需要掌握的电子电路不需要太多知识,但是如果想在维修这行走得更深,往更多层面发展,比如维修变频器 工控设备等,那就要掌握更多的电路基础了。那些涉及到的知识不光只是笔记本这点电路基础就能搞定的。所以那些对维修有兴趣的,建议平常还是要多学些电子电路。有了迅维讲的电路基础入门,更多的知识要靠自己去掌握了
发表于 2016-9-8 11:33:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8楼是高手
这电路应用图对于修家电的来说,是基础知识的应用。对于修笔记本来说,不一定要完全领会。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
buakaw007 + 1
发表于 2016-9-8 11:37:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一知半解,看来还得好好学习啊
发表于 2016-9-8 11:43:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
完全懂得都是大神哦
发表于 2016-9-8 11:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了,看完表示我不懂
发表于 2016-9-8 11:58:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是很简单的电路,,初中就玩这个了,现在来说太简单了
恩,你说这句话之前 贴上解答图就更有说服力了  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:54
发表于 2016-9-8 12:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了路过
发表于 2016-9-8 12:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修不是研发
发表于 2016-9-8 13:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,修电视的人看这个有必要
发表于 2016-9-8 13:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这是用在什么地方的
发表于 2016-9-8 13:51:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看不懂新手啊
发表于 2016-9-8 13:52:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看懂了一半
发表于 2016-9-8 13:57:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
至少 我是这样的
发表于 2016-9-8 14:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
光敏电阻组织的变化使之加在9014三极管基极电压达到导通阀值.........最终导致可控硅T1.......懒得说了........
按照以前的老师的说法,要求我们计算出每个节点的电压的/.....现在还去考虑这个啊,又不是做研发的,我同学做研发的还在计算,自己设计多大的店主,什么晶体==的!  详情 回复 发表于 2016-9-9 07:43
光敏电阻和一个三极管是单独的一个电路,后面的是一组电路,光敏电阻是用于白天声控失效,晚天声控开启的功能  详情 回复 发表于 2016-9-8 23:31
发表于 2016-9-8 14:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不错,电子基础不错,记得在学校的时候,我们要求算出来每个电阻的压降,和三极管每个脚的电压,那个时候悲催的!
发表于 2016-9-8 17:40:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是什么上的,看不懂
发表于 2016-9-8 18:04:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看不懂...代表我還有很多需要學習的...
发表于 2016-9-8 18:48:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不懂就对了,这样才能搞好心态
发表于 2016-9-8 18:57:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是最基本的三极管导通与截止的电路。能对主板维修,这个电路应该都没有问题的。
发表于 2016-9-8 19:02:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是慢慢做的去才精通的吧
