查看: 7302|回复: 173
华硕F83N 一颗电阻引发不触发
发表于 2016-9-7 22:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
机器型号:华硕F83N
版号:F83VF
芯片组:PM45+ICH9+N10P-GV2
故障:不触发
今天早晨来店里上班后,师傅把华硕笔记本交给我看看,我一看华硕F83笔记本,我心里说:“保佑是加电不显,最好不要出现不触发故障。”好吧,我的乌鸦嘴实现了,真的不触发。拔掉电池后,插上电流表(不是数字,是针式 楼主真不习惯。。),发现电流指示针跑了一点了,心想说有待机了,按开关不起作用,好,说拆就拆,拆出来一看,傻眼了,使用本本这么长时间都没有清灰了,主板正反面都是满满的灰,牛叉!清理后,拿起万用表量各大电感对地阻值,正常。
接下来上电,万用表量待机芯片的两个电感,请看下图。
发现电感3.3V有了,只有5V都没有,各个条件都查了,无短路。没办法,按照不触发 双桥时序来修吧。
南桥工作条件:RTCRST#3.3V ,+VCC_RTC:3.3V,正常。
EC的待机电压、复位都有了,LID电压也有了,开关跳变都有了,最后一步查大多数通病是充电芯片输出ACIN_OC#高电平,造成无触发的原因,我一量,很失望,这个ACIN_OC#是低电平,正常我又开始陷入思路。再想啊想啊,师傅叫我先放下机器,把客户的笔记本清灰,客户拿出来,很惊喜,拿出来正好是华硕F83,芯片组正好一样,我赶紧拆拆拆,清清灰,准备插上电流表,量待机芯片的电感,发现待机是3.3V和5V都有了。奇了怪了,怎么回事?我这板子没5V啊,听别人说5V是触发后才出的,不管了,量5V开启信号,发现开启信号电压是3.3V电压,好,把客户的机子处理完毕后,继续修无触发的F83主板,先不管查其他的条件,追查5V开启信号,请看下图。
原来5V开启信号的名字变了,改为5VO_ENBL,继续追查,看下图。
原来如此,R9100电阻居然是开路了,怪不得为什么没有5V开启信号了。。继续看图。
把R9100电阻换成100K电阻,上电,发现这电阻第2脚没有公共点19V,看来是断线了,有点位图帮助,附近的公共点19V接过来。
刚插上电流表,自动上电( 没装CMOS电池),看电流指示针跑到1A开机左右摇摆,立即断电,接屏,触发,哈哈,点亮了。待机时3.3V和5V也有了,5V开启信号也有3.3V,哎,修了半天了,居然是一颗小小的电阻把我困扰了。
总结:开路的电阻造成19V过不去,无法形成分压给双N沟道导通,给待机芯片的5V开启信号输入电压,造成有3V电压,无5V电压的原因
楼主真不容易打字。
楼主想说求加分。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员5327840.5元2020-7-14 09:59
 会员9416820.5元2020-6-21 15:48
 会员3147910.5元2020-3-29 14:22
 会员1953320.5元2019-7-28 13:28
 会员4696520.5元2019-4-21 18:52
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +135 收起 理由
电脑神 + 2
cy19790325 + 1
wang左手 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王耀辉 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
gmaj220 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
夜已深 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
569924751 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
acp + 2
冬羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员904169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-7 23:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析条理分明好实例
求加分啊,大神。  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:06
发表于 2016-9-7 23:04:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修的专业,写的专业,新手学习好
求加分啊,大神。  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:05
发表于 2016-9-7 23:05:49 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电脑维修侠 发表于 2016-9-7 23:04
修的专业,写的专业,新手学习好
求加分啊,大神。
发表于 2016-9-7 23:06:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
zhoumw 发表于 2016-9-7 23:01
楼主分析条理分明好实例
求加分啊,大神。
发表于 2016-9-7 23:57:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
住的得细心,楼主威武
发表于 2016-9-8 00:18:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看了半小时。看来楼主又花了好几个小时。 非常专业,非常有耐心。
发表于 2016-9-8 00:29:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,技术很好呀, 写得也好详细 真有赖心
发表于 2016-9-8 02:07:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以呀 一般822爱坏 不过大部分是台式机
发表于 2016-9-8 06:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是的,822容易坏
发表于 2016-9-8 06:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持,修的专业,写的专业,很仔细,好在这老机器有图纸,现在新机就麻烦了,没图有点修起来还是麻烦。
发表于 2016-9-8 07:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师的风范啊 ,加分了
发表于 2016-9-8 08:16:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析的很好,一看就明白了,谢谢楼主给了我一次学习的机会
发表于 2016-9-8 08:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主思路清晰,不错啊,学习一下。
发表于 2016-9-8 08:55:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢LZ分享   分已加
发表于 2016-9-8 08:57:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好厉害,果然是大神
发表于 2016-9-8 09:16:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主辛苦了,发帖不容易。
发表于 2016-9-8 09:18:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2016-9-8 09:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢分享这个有搞头啊
发表于 2016-9-8 09:27:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3V5V待机好没给EC
不管了,就追查5V开启信号了。。。  详情 回复 发表于 2016-9-9 21:36
