查看: 1934|回复: 7
换南桥,无复位
发表于 2009-4-8 09:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
技星845GL的主板,插电源线,南桥旁边的1117发烫,输出脚只有1.26V电压。中间脚对地打阻值为0,去掉集成网卡,还是为0.判断为南桥短路,(南桥为INTEL82801DB).    在废板中找了块换上,量1117中间脚,正常了,插电有3.3v输出,插卡,触发,电压灯都亮,时钟不亮,复位灯没有亮,也没有闪过,上假负载,cpu供电正常,时钟正常,复位电压只有0.6v ,pci复位有3.3v,量复位开关,有3.7v电压,不知道是不是正常,触发复位开关,pci3.3v电压没有跳变,不知道怎么查了
发表于 2009-4-8 09:57:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看下PCI    IDE1脚的 复位出来了没, 再短接复位排针看下有无复位跳变。
有跳变  复位出来了一部分。  无跳变  桥没换好。
有复位  看CPU的 PG出来了没。  那个没出来修那个。
发表于 2009-4-8 10:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种问题我一般换了南桥就好,是你南桥没换好吧。加点松香水再加焊一下
发表于 2009-4-8 10:46:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可能是桥没有整好,
发表于 2009-4-8 10:50:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有没有网卡。。拿下来看看。
发表于 2009-4-8 14:11:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
中午没休息,吃了饭就把南桥吹下,重新植球,上板用风枪吹,芯片四周都流出焊油,死马当活马医,等冷却,上电,触发,复位等常亮,PCI时钟,复位电压都没有,不死心。上cpu假负载,触发,复位灯闪了一下,时钟灯亮了,pci复位也有了,点复位开关,pci有跳变了。哈哈。。。。修好了。第一次做BGA,,嘿嘿。。。我用的是塞克852D+,直接对着南桥吹,下面没有用东西加热,居然成功了,不过板子有点变形了。呵呵。。。上班了。。
发表于 2009-4-8 14:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
运气不错啊,我是没有这样的运气,郁闷啊!呵呵
发表于 2009-4-8 14:27:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
各位大大。请问你换南桥用什么工具呀。/
