查看: 3591|回复: 14
华硕P8H61-M LX集显不能用小修(附带BIOS)
发表于 2016-9-7 22:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如题:能正常开关机就是集显不亮(接独显可以亮),量VGA的红 绿 蓝 行 场的对地数值都正常!插上小喇叭听:喇叭并不是《滴》的一下而是响好几声才滴的一下!正常是只滴一下,内存?不可能!都能正常关机(就是显示出来了,集显没亮),那就是BIOS了,在论坛里下载个BISO刷上去后集显可以亮了(喇叭也是滴一下,正常了),但是会卡LOGO!再换个BISO试试,换个BIOS刷上去还是一样!这时想起来了,这个CPU是会卡LOGO还是蓝屏(我们自己测机的)马上换个U上去测试一切正常!特此奉上BIOS:
p8h611.zip
3 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
确保能用
华硕P8H61-M LX REV1.01.zip
2.97 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
放心下载
发表于 2016-9-7 22:55:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第一个BIOS就是我最先刷的那个,第二个BIOS就是我后面刷的那个(就是换个BOIS刷上去的)
发表于 2016-9-7 22:56:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大家放心下载!BIOS绝对是好的!卡LOGO是CPU的问题!!!
发表于 2016-9-7 22:59:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手头上还有片华硕P8H61-M LE/USB3跑马跑一半就掉电!再开还是一样!BIOS刷过,桥加热过!CPU也换过!就是跑马跑到72代码就掉电!各位大神,求解啊,谢谢啦!!!
跑7274有碰到过,,,CPU边上一个管子挂了,,  详情 回复 发表于 2016-9-19 23:46
发表于 2016-9-7 23:15:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接独显一切正常??
接独显能显示  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:45
发表于 2016-9-8 06:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查开机脚位的电压是否正常,一般都是这个引脚有短路导致接低电压,如同长按开关,一会就关机。查查这路的上拉电阻,还有滤波电容或EC坏
就是快显示了就掉电(跑到72代码就掉电)  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:47
它是跑一会代码才掉电的  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:46
发表于 2016-9-8 07:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
官网上有BIOS,给论坛省资源吧
发表于 2016-9-8 09:38:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
涨见识了,以的卡logo还要看CPU
发表于 2016-9-8 09:45:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
sbkhn88 发表于 2016-9-7 23:15
接独显一切正常??
接独显能显示
发表于 2016-9-8 09:46:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
cqsgkj 发表于 2016-9-8 06:56
检查开机脚位的电压是否正常,一般都是这个引脚有短路导致接低电压,如同长按开关,一会就关机。查查这路的 ...
它是跑一会代码才掉电的
发表于 2016-9-8 09:47:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-9-8 16:59:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就加分,谢谢!!!
发表于 2016-9-8 19:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过一个F1A55的,重启不显示了,键盘都正常后来装个显卡好了
是华硕F1A55-V PLUS REV1.02的吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:42
发表于 2016-9-8 19:42:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-9-19 23:46:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2016-9-7 22:59
手头上还有片华硕P8H61-M LE/USB3跑马跑一半就掉电!再开还是一样!BIOS刷过,桥加热过!CPU也换过!就是跑 ...
