查看: 5912|回复: 63
HKC22液晶通病
发表于 2016-9-7 18:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接连修了两台这样的机器,故障是一闪就灭或者是用一会儿就黑屏,只要把恒流板上的电感换掉即可!
发表于 2016-9-7 19:10:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主是换的下图红圈中的电感吗?
发表于 2016-9-7 19:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一闪就灭,通常不是灯管或者高压吗
暗屏和不亮还是能分的清的吧  详情 回复 发表于 2016-11-19 11:07
LED升压板上的电感,听人说有坏的,还没有遇到过。  详情 回复 发表于 2016-10-26 22:16
发表于 2016-9-7 19:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般电感都是虚焊的多,不知道楼主这种情况是虚焊还是烧了?
发表于 2016-9-7 19:33:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接线有点复杂
发表于 2016-9-7 19:52:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
估计是有虚焊,,。。
发表于 2016-9-7 20:12:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原电感怎么了?新电感参数多少?
我也想知道,怎么个代换原则  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:51
发表于 2016-9-7 20:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么故障,或是什么原理能说说吗?
发表于 2016-9-7 23:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
虚汗了吗?
发表于 2016-9-8 00:47:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电感坏的不多吧
技术不错呀,值得拥有  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:01
貌似我还从来没换过电感呢  详情 回复 发表于 2016-10-26 18:46
发表于 2016-9-8 08:18:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
版主还是把楼主禁言吧,看他的帖子简直是浪费时间!
发表于 2016-9-8 08:52:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不是虚焊了,我最开始就加焊了一边,这也是我第一次遇到这种情况!
发表于 2016-9-8 08:54:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵,为什么把我禁言,说明你的维修程度还没有到那种一看就懂的地步.
发表于 2016-9-8 08:56:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
上面拍的是显示器内部的结构图,朋友,我说的恒流板上的电感不是很明显吗!
发表于 2016-9-8 08:58:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对,就是图中你画的那个大电感
楼主我不是修显示器的...........  详情 回复 发表于 2016-10-25 20:54
发表于 2016-9-8 08:58:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不是虚焊,电感坏的我还没有遇见过
发表于 2016-9-8 09:03:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我是第一次遇到
发表于 2016-9-8 09:04:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我修了八年了,第一次遇到,我也是很奇怪,但是确实更换后机器就修好了
怎么代换?有什么要求吗?还是随便找一个换就行,有没有参数要求?  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:53
发表于 2016-9-9 11:20:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压板我一般都是直接换新的,有些高压板修好用一二个小时又有问题,还得重新拆拆搞搞太发时间 了
发表于 2016-9-9 11:21:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前修过这机器 我都是把高压板换了  下次遇到了按楼主说的试试
