- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-1
- 精华
故障:不开机
板号:
检测:根据时序,先查+3VLP。+3VL进PU401 待机芯片为SY820B(新型的芯片,感谢大神门提供的电路分析),测3V待机7 IN 有4V左右,8脚 IN有19V,EN1,EN2没有输出。芯片发热,更换芯片后故障一样,(感谢宵大神的技术指导)查LDO,断电测阻值对地短路了,
拆EC..EC型号为NPCE288NAODX(跟图纸型号不一样,能不能代换没有试过)。更换EC之后待机电流有0.3,上电跑0.52,无显…………………………再测条件……都有出来?后来再换多一次3V芯片+EC...终于亮机....
