查看: 5648|回复: 23
华硕P8Z77-V_LE_PLUS_1.01 有复位不跑码很难想像的问题点
发表于 2016-9-7 14:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
P8Z77-V_LE_PLUS_1.01  大板子KTV的服务器 同行抱过来的开不了机,接电开机测到复位都出来了也就没去测供电了。
然后满世界找点位图查下信号,找了老半天没有,X宝也没有卖只好摸着修了 就到官方下载了个BIOS 呀的CAP的用winhex去掉前部的引导程序刷个BIOS先,刷完开机一个死样不跑码。
有复位了。时钟和供电就应该正常了。还是不放心测了一圈各大供电。集显供电没出,因为没跑码不出来是正常的先不管他了,
测到VCCSA电压只有0.44V这个电压好像太小了不够呀。刚找到可疑处,群里的大神传来了点位图真是太感谢他了。强大的群很有用处
点位打开VCCSA和1.8VS 都是由LM358L比较器控制输出的查了LM358L VCCSA这边+0.93  -0.93  输出2.78  这应该VCCSA场管要输出0.93V才对呀
先不管他了换元件把LM358和VCCSA场管都换了结果还是一样输出VCCSA 0.44V 怪了去了。再次点位查到。P_VCCSA_OV#和VCCSENSE 还由这二个信号相关。
处理了下好像没鸟用。不管了直接把VTT 1.03V 接到VCCSA 处试下。看能不能跑码先。接好线开机跑码亮机了问题就是这个VCCSA了,为了安全起见我还是用1.8VS G极驱动VCCSA看下电压多少接近0.93的话就用起算了懒的再查下去了。结果得到0.99V和LM358L +0.93接近,开机进PE都正常就这样用了
用机子上的盘进系统看了下完全正常,就网卡接网线是叹号。晕死MAC不对头了开始编程器写了官方的BIOS搞的没有MAC了。电源座子处找到MAC 进DOS 用DMI263回写MAC  进系统网卡正常可以上网了。
进来玩的帮我加个下载分哈。。在这多谢了。穷的没分下载东西了
传个官方提取的原生BIOS和回写MAC的程序
DMI236(华硕主板MAC修改工具).rar (72.54 KB, 下载次数: 22)
参与人数 18下载分 +45 收起 理由
下个路口!见 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐童淘 + 2
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
会员1113777 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
世界有你更美好 + 2
569924751 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fulang168 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华翔电脑维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-7 14:47:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术牛逼就是不一样,以后多指导
发表于 2016-9-7 14:47:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
以后我遇到也可以这样试一试
发表于 2016-9-7 14:51:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最后那个亮机图  DOS 刷MAC提示写MAC错误了。。后来用DMI263写入成功了。没有照到照片,机子客户拿走了就用这个照片了。刷成功了会提示OK。然后闪下回到根目录OK了
发表于 2016-9-7 14:52:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以后还靠楼主指导
发表于 2016-9-7 14:59:32 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
MAC的问题现在好像越来听到的越多
发表于 2016-9-7 15:01:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
波波大神,修板就是666
发表于 2016-9-7 15:35:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
以后多多照应点,大神........
发表于 2016-9-7 15:56:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有点位就是好啊!收藏了
发表于 2016-9-7 16:29:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这样会不会稳定
很稳定这样处理放心用  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:50
发表于 2016-9-7 18:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MAC这个问题   好像多数的人都不会刷   楼主不错   修得年头不短了吧
发表于 2016-9-8 22:13:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕的很多刷完都没有了MAC地址哈哈
是呀刚开始第一回不知道有刷写工具。是直接用winhex 打开BIOS去手动改写的。 有工具写还是方便的很  详情 回复 发表于 2016-9-10 17:44
发表于 2016-9-10 17:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yuchao454875 发表于 2016-9-8 22:13
华硕的很多刷完都没有了MAC地址哈哈
是的一般如果不行就用WHINX改  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:09
发表于 2016-9-11 10:09:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是的一般如果不行就用WHINX改
发表于 2016-9-11 10:14:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没玩过.....
发表于 2016-9-11 11:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2016-9-11 11:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人才啊人才
发表于 2016-9-11 17:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好好学习天天向上
发表于 2016-9-11 17:50:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很稳定这样处理放心用
发表于 2016-9-11 19:20:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点没有明白什么意思
