查看: 2376|回复: 40
宏碁4738G触发掉电,掉到0.120
发表于 2016-9-7 14:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
本子是个熟人的,让搞一下,拿过来后壳已经拆了,说是开机灯一直亮着,屏幕不显示,那就先上电试一下,待机0.005,按开机键,电流跳一下就停了,是个什么概念呢,0.005-0.200-0.740-0.120,0.740一闪而过,心里有个概念了,电压部分应该没问题,先拆主板把,拆出来以后打各电感阻值,没问题,那就测下电压吧,我喜欢倒着来,先测CPU吧,闪了一下就掉了,上神器,打个波,电压完美, 脑子隐隐约约有点大,这就有点意思了,那就测下时钟吧,这个板还有点位,是不是开挂了!查下点位,测桥的反馈时钟,33M,证明问题也不在这,那就继续吧,正好烟瘾犯了,先抽根烟继续,冒完烟后回来继续干,刚刚时钟已经有了那就查查pwrok,也正常,看来敌人还不在这,继续,测PLTRST,咦,不对哦,示波器显示刚升上去就掉,看来问题出来了,为了确定,把PLTRST与SUSB比较下,结果PLTRST要先掉一俩毫秒,那就对了,那就查下复位都去哪了,去的地方还不少,那就从后往前拆吧,声卡,干掉,上电,不行,装上,下一个,MINIPCI,跳过,EC,跳过,网卡,干掉,上电,咔咔咔,电流调到0.8停了1S左右,1.3  1.6亮机,至此修复,第一次修掉电的机子,心里很没底,可能有错误的地方,欢迎指出,修好忘拍那个对比波形,附上内存数据波吧
附上图和点位,还有改过ME的BIOS,风扇狂转的可以试下
4738.zip
1.37 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
acer4738ZG 独显ATI5470 板号:DAOZQ9MB6CO.bin.zip
1.77 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
改了ME的,风扇狂转的可以试一下
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
龙丿傲天 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
328508474 + 2
发表于 2016-9-7 14:30:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上次修过这个机子,,,到1。4  掉电,,结果是BIOS的问题
我刚开始也刷BIOS了,不行,才开始查的,后来开机风扇狂转,又改ME  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:49
发表于 2016-9-7 14:35:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个机子有大电容
木有哦,有的话就秒了  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:50
发表于 2016-9-7 14:38:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器没得NEC大电容咯
发表于 2016-9-7 14:43:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇到好多这个机器坏网卡的
那个不知道,你这一说,下次就注意啦  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:50
发表于 2016-9-7 14:45:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网卡坏的多 加电掉
而且不是掉到待机,还有电  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:51
发表于 2016-9-7 14:49:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2016-9-7 14:50:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
直接点 发表于 2016-9-7 14:35
这个机子有大电容
木有哦,有的话就秒了
发表于 2016-9-7 14:50:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
HQBB 发表于 2016-9-7 14:43
遇到好多这个机器坏网卡的
那个不知道,你这一说,下次就注意啦
发表于 2016-9-7 14:51:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
而且不是掉到待机,还有电
发表于 2016-9-7 14:54:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有电。只有这么一点
发表于 2016-9-7 15:12:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好厉害啊
发表于 2016-9-7 15:48:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
以前也遇到这问题没修好 看了楼主的知道怎么修了
发表于 2016-9-7 15:56:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-8 07:34:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
知道下回怎么排查啦!不用在多走弯路啦!谢谢楼主
发表于 2016-9-8 07:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
网卡有可能还不烫
发表于 2016-9-8 08:09:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主理论学的不错,有思路
发表于 2016-9-8 13:48:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主掉电维修的思路不错,学习了。加分支持!
发表于 2016-9-8 14:04:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上次修到一台BIOS问题
发表于 2016-9-8 14:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路不错,赞一个
