标题: 33R的电阻能用标示为330的电阻代换吗 [打印本页]
作者: 卓越努力    时间: 2009-4-7 23:53
有个标示为33R的电阻我测得实际上阻值为230,这肯定是坏了对吧。我用一个标示为了330的电阻代换好像还是不能用。不知道33R的电阻能用标示为330的代换吗?还是还有别的故障?
作者: 健发电器    时间: 2009-4-8 01:58
不能代换的!33R是33欧的,330是330欧的,阻值相差十倍!
作者: 荣军家电维修    时间: 2009-4-8 02:01
楼上朋友搞错了吧?标330的好像是33欧的,标331的才是330欧。
作者: 大唐明清    时间: 2009-4-8 08:05
不要争了,还是看一下这个图吧!
作者: 电子初级者    时间: 2009-4-8 08:12
同意三楼说的,330确实是33R.这是数标法的读法
作者: 让我来    时间: 2009-4-8 08:28
能换的。一样大。
作者: 天下无图    时间: 2009-4-8 08:30
荣军家电维修 发表于 2009-4-8 02:01
楼上的朋友要误人子弟。你不知道吗?
作者: 个人菜菜    时间: 2009-4-8 11:09
33*10的0次方=33        330的读法
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-4-8 11:15
不能换,那不一样,
作者: 小张啊    时间: 2009-4-8 13:40
我觉着应该是一样吧
作者: 王利群    时间: 2009-4-8 15:28
当然是一样的,不过楼主也是的。不清楚,自己用表量一下不就得了。。。。。
作者: 卓越努力    时间: 2009-4-8 16:11
王利群 发表于 2009-4-8 15:28
坏了呀,不好量了
作者: 不学了    时间: 2009-4-8 16:33
大哥,33R的阻值和330的一样
作者: 卓越努力    时间: 2009-4-8 17:42
到底是谁说的是对的?我都搞不懂了。越问越糊涂
作者: 有陷的面条    时间: 2009-4-8 18:16
不能代33R 是3.3    330是33
作者: 有陷的面条    时间: 2009-4-8 18:22
更正一下 3R3是 3.3  33R 是33   330 也是33    33R 等于330
作者: 关中浪子    时间: 2009-4-8 23:23
你们没有看4楼的东西么 ???33R等于33A应该是215的电阻 是E90的标发 所以楼主测得的230应该说明电阻没有坏 33B是2150的电阻  330是33哦的 331是330的 3r3是3.3的
作者: 卓越努力    时间: 2009-4-9 23:12
楼上说的是正确的,现在我知道了,不懂的以后都要注意了,33R不是33 也不是3.3,而是215,这个电阻没有坏,现在这块板子我也修好了,谢谢大家。
作者: 无悔缘份    时间: 2009-4-9 23:18
怎么好的,是什么问题,你会这样测,……??
作者: 刘溜啊    时间: 2009-4-10 09:23
是这样的吗?
作者: 悲伤、代言人    时间: 2009-4-10 10:06
有图就知道了。
