查看: 25513|回复: 32
华硕H61M-K主板12V电压超高提示问题解决。附图
发表于 2016-9-7 11:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:华硕H61M-K
问题:12监测报14V多,电压超高。IO型号:NCT5535D
解决:电压测试正常,换电过源,确定主板问题,在点位图中看出12V经过2电阻分压后输入IO第50脚,上拉电阻为11K,下拉电阻1K,上拉电阻测试正常,换下拉电阻后正常给客户装机。二天后返修,现象产生改变,10次开机中有一次提示电压过高。再把12V电路中一16PF电容取掉。待考机…………(11K的电阻好难找。暂时没有换下)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
锋芒惭现 + 1
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-7 12:01:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正常时第50脚电压为0.95V。
发表于 2016-9-7 12:03:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
希望不要再返修了。我也是醉了。
发表于 2016-9-7 12:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
希望 不返修的话  就把11K也换了  保险点
找了好多主板。没有找到这个东西……好难找。  详情 回复 发表于 2016-9-7 12:21
发表于 2016-9-7 12:20:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-9-7 12:21:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-9-7 12:55:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种精密电阻是不好找
发表于 2016-9-7 12:58:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板真的变态。。有时电阻差100欧姆多不行
发表于 2016-9-7 13:01:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
来论坛积累一下前人经验 学习一下
发表于 2016-9-7 13:14:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕的通病
发表于 2016-9-7 13:16:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以从别的检测电压上面借电压吗?
没试过……不过旁边的5V检测也是这个电压……  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:43
发表于 2016-9-7 13:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
10K的电阻不行吗?
发表于 2016-9-7 13:26:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还是换电阻保险点
发表于 2016-9-7 13:50:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题华硕主板老发生。还是换电阻吧。要不就上下拉取了。用5V的检测电压
发表于 2016-9-7 13:53:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我有一块华硕的主板报CPU电压高以为是假报,哪知道是真的,CPU也烧了
你运气不好……U烧了……  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:14
发表于 2016-9-7 14:14:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你运气不好……U烧了……
发表于 2016-9-7 14:22:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不一定要一样的电阻。可以用10k和1K
发表于 2016-9-7 14:30:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到你们我只有膜拜的 份啊 高手
发表于 2016-9-7 14:43:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuchao454875 发表于 2016-9-7 13:16
可以从别的检测电压上面借电压吗?
可以取掉上分压,拉5V的过来  详情 回复 发表于 2016-9-7 15:06
发表于 2016-9-7 14:47:33 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感謝分享信息和知識
